Moin! Seit gestern leuchtet mein rückfahrlicht im Dauerbetrieb. Am Tag davor hab ich das Leuchtmittel vom Bremslicht gewechselt aber erst eine "1-Faden-birne" eingebaut kurz und später durch die richtige ersetzt. Kann es sein dadurch ein kurzer im Lichtkreislauf ist? Oder ist es einfach nur der Taster fürs rückfahrlicht? wo liegt der beim MK2? Hab bei dem Sauwetter keine Lust noch extra zu suchen Danke schonmal!!
Der Schalter fürn Rückfahrscheinwerfer liegt wie bei jedem Ford vorne am Getriebe. Zieh einfach den Stecker mit den beiden Leitungen VORNE am Getriebe mal ab. Dann müsste es aus gehen. Tippe mal auf den Schalter. Denn durch ein falsches Leuchtmittel dürfte da nix passieren. Gruss Rene
Kannst du mir nochmal genauer sagen wo der Schalter ist? Hab den auf Anhieb nicht gefunden... Danke schonmal!
Hm, hat der 2 "Kontakte" und ist von oben sichtbar? Wenn ja, dann hatte ich den schon ab. Sah relativ gut aus noch. naja, morgen hab ich endlich mal nen Tag frei und hoffe ich schaffs mal mir den genauer anzuschauen...
Wenn es der Stecker ist den ich da abgezogen hab, also wo man jetzt die beiden Kontakte sieht, dann ist das wohl nicht der Grund. Stecker ab, Licht an
hab bis heute noch nix gefunden... Kann mir jemand vielleicht sagen an welchem Kabel an den RL was für ein Signal ankommen sollte wenn die Zündung an ist? Kann es sein, dass am Stecker oder irgendwo in einer Leitung ein Kabelbruch oder so ist?
ich würd erstmal die rückleuchten checken, bzw ob der strom für das rückfahrlicht aus dem stecker kommt.
Ich habe ein ähnliches Problem nur anders herum, ich habe gestern an meinem MK1 eine neuen rückfahrscheinwerfer eingebaut, ausprobiert und er funzte. heute stellte ich fest, das er garnicht mehr funzt - der scheinwerfer ist heil - polung ist okay - kein massefehler vorhanden - sicherung ist heil es kommt kein strom mehr hinten an stellte ich fest, nur voran kann das plötzlich liegen und wo liegt der schalter für den rückfahrscheinwerfer? denn oben auf dem getriebe im motorraum im MK1 sehe ich kein schalter oder kabel
Ja danke, habe ihn gefunden... also stecker ist auch okay.... habe nun mal mein bruder gefragt und der meinte, das etl. nen kurzschluß war und die siherung zu stark und somit das pluskabel wechgeschmort sein könnte und deshalb das rückfahrlicht nicht mehr geht. ist das schonmal wem passiert oder ist dieses möglich?
Wenn nix mehr ankommt, kann auch die Sicherung durch sein. Einfach mal von hinten nach vorne durchmessen...also vom Scheinwerfer nach vorne zum Schalter.... Kommt am Schalter was an bzw. schaltet der Masse durch...?
Ich hab mal ein neues Kabel zum Kühlerlüfter legen müssen also das gibts schon das ein Kabel nicht mehr Strom führt.
