Hallo, also was kann das sein, wenn das Rückfahrlicht und die Nebelschlussleuchte nicht geht, obwohl Birnen in Ordnung sind und keine Sicherung hinüber ist? Ist mir gestern beim EInparken aufgefallen, dass das Rückfahrlicht nicht mehr geht, also heute ausgebaut und geschaut aber in O. Ebenfalls die Nebelschlussleuchte... habe solche Tuningleuchten: MFg Mike
schon mal am stecker gemessen ob spannung anliegt? rückfahrleuchte pin 5 schwarzes kabel nebelschlußleuchte pin 1 grau/gelbes kabel
entweder sind von die rüllis die kabel falsch...oder das relais macht probs. wäre relais nr. 5. geht deine innenlüftung?wenn nciht, relais....
hallo, ja innenlüftung geht... spannung ist auch... NSL problem habe ich schon gefunden: Es muss das Licht(zumind. Standlicht) eingeschalten sein... *auf Kopf hau* aber RFL ist immer noch ohne Leuchten...
Evtl. ist auch der Schalter für den Rückwärtsgang am Getriebe selbt defekt. Oder der Stecker ist dort ab.
gibts nen unterschied zwischen Relais und Sicherung? denn die SIcherung ist noch in Ordnung... und Relais fällt mir momentan nicht ein, wo das sein könnte...
Naja eine Sicherung sichert gegen Überlast, ein Relais ist ein Schalter. Es ist gut möglich das die Sicherung heile ist und das Relais defekt
ein relais welches nur für den rückfahrscheinwerfer zuständig ist gibt es nicht einfach mal den schalter am getriebe überbrücken.
du wirst lachen aber zufällig liegt auch wenn nirgends erkennbar genau die versorgungsleitung für den kram an dem relais ist nicht das erste mal das das auftritt ist genauso wie die masse versorgung für die lambdasonde ect. mit hinten im kofferaumträger hängteace: klingt seltsam ist aber so hatte das selbst auch schon und einige andere auch!!!
