Rückleuchten abnehmen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Ryxo, 8. Juni 2007.
  1. Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    Hi hab die 2 Schrauben los gemacht aber irgendwie will die Rückleuchte nicht runter als würde noch ne schraube da sein
    ist da was irgendwo? :)
    danke
    lg ryxo
  2. camue
    camue Forums Fortgeschrittene(r)
    12. September 2004
    ---> Bedieungsanleitung?
    Es gibt noch eine Mutter die von innen per Hand gelöst werden muss. Danach muss noch etwas gezogen werden, da die Lampe mit einem Zapfen zusätzlich fixiert wird.
  3. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Geht schwer raus die dinger, wenn man sie das erste mal rausmachen will. Ansonsten die beiden schrauben lösen, den stecker innen abziehen und das per hand geschraubte lösen. Zu guter letzt die Rückleuchten gerade nach hinten abziehen. evtl. mit nem breiten schraubenzieher und nem tuch nachhelfen.
    Ryxo
    Ryxo Forums Profi
    14. Februar 2005
    ok versuch ich heute abend ;)
