Habe mir neue schwarze Klarglasscheinwerfer geholt nun ist das Problem das auf beiden seiten die unteren Lampen (also links die Nebelschlußleuchte und rechts der Rückfahrscheinwerfer) nicht leuchten! Kann mir da jemand helfen??
Vielleicht beim Einbau ne Sicherung durchgeschmort ? is mir schonmal passiert ! kA wie aber kann ja sein !
Ne habe es dann nochmal mit meinen Original Chianti Rückleuchten versucht und da hat es wieder funktioniert! Kann deshalb auch ausschließen das beide Birnen zufällig kaputt gegeangen sind!
Bei den leuchten haben diese billigen imitationen der original stecker oft keinen kontakt. Beim zusamen stecken rutschen gerne einzelne pins nach hinten raus.
Alles klar werde später da nochmal nachschauen! Ja ist echt blöd mit diesen imitations Stecker! Habe mir auch schon irgend wie so was gedacht! Habe leider kein Strommessgerät sonst könnte ich ja direkt prüfen ob da überhaubt was ankommt!
Ja habe nochmal geschaut und es stimmt die pins sind einfach nach hinten durchgerutscht! :roll: Habe es jetzt behoben danke nochmal für die Hilfe!
So ein Problem hatte ich auch, als ich mir die klarglasrückleuchten gekauft habe. irgendwas mit den steckern war da faul. wurden alle auseinander genommen und dann wieder zusammen gesteckt. hat dann so funktioniert, wie´s sein soll.
