Rückleuchten wechseln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von bluefiesta, 4. Juni 2004.
  1. bluefiesta
    bluefiesta Gast
    habe mir klarglasrückleuchten bestellt und wollte mal fragen,ob das nur die 3 oder 4 schrauben sind mit denen die orginalen fest sind!?
    muß ich beim wechseln irgendetwas beachten?
  2. scuba2k3
    scuba2k3 Forums Anfänger(in)
    3. März 2003
    nö einfach alte leuchten raus-> stecker an dieneuen stöpseln-> neue leuchten festschrauben(mit der neuen dichtung)
  3. S-Oliver
    S-Oliver Forums Anfänger(in)
    31. Dezember 2001
    jep.... sind nur die 3 schrauben !
    und halt der stecker mit den leitungen.....
    bluefiesta
    bluefiesta Gast
    alles klar, danke
  5. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Eigentlich sind es Muttern und keine Schrauben.
    Aber ich will ja nicht rumstänkern ;)
  6. Slydog
    Slydog Forums Bewohner(in)
    12. Juni 2003
    Habt ihr das Dichtgummi an der Karosserie festgeklebt, oder einfach dazwischen gelegt und beim Festschrauben der Leuchten mit eingeklemmt?
    Ich hab das Gummi auf die Karosserie geklebt und dann die Leuchte festgemacht.
  7. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Da war Dichtmasse dabei?
    Normalerweise kommt die auf die Leuchten und dann schraubste die an.
  8. Slydog
    12. Juni 2003
    Ja, halt so ne Gummiumrandung, wo man auf der einen Seite ne Schicht Papier abziehen konnte und dann klebte es. Ich dachte mir einfach, wenn schon sowas da ist, dann sollte man das auch festkleben?! :roll:
  9. d0M
    d0M Forums Semi-Profi
    26. Oktober 2003
    bei meinen war sowas nicht dabei (sind die von FK). hätte ich das alte von den anderen rückleuchten nehmen sollen? hab da jetzt gar nicht so drauf geachtet....
  10. Slydog
    12. Juni 2003
    also ich hab die in.pro und da war so ein Dichtgummi dabei!
    Hast du jetzt gar nix damit alles Dicht ist? Oder hast du das alte Dichtgummi von den Serienleuchten genommen?
  11. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    mach dir sicherheitshalber lieber die alten gummis drunter!
    besser ist das auf jedenfall und viel arbeit ist das ja auch nicht
  12. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Ich hab die von FK auch einfach so drauf gemacht. Dicht sind die ja immernoch :)
  13. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Ich habe welche von FK.
    Bei mit war eine Gummi-Schaumstoffdichtung an den Rückleuchten angeklebt.
    @bluefiesta
    Du solltest darauf achten, dass die Aussenkanten der Leuchten nicht auf dem Lack scheuer.
    Es sind drei 10er Schrauben pro Seite.
  14. FiestaGT Girl
    FiestaGT Girl Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2008
    wo befinden sich denn genau die schrauben bzw. hat mal jemand ein bild davon. danke
  15. Jama
    Jama Forums Semi-Profi
    19. August 2007
    also wenn du die Plastikabdeckung innen abgemacht hast, siehst du die Schrauben alle direkt..
    da brauchts kein bild für ;)
    mfg
  16. FiestaGT Girl
    28. Mai 2008
    danke. ging alles super schnell. :klatsch:
