Rücklichter Klarglas
Dieses Thema im Forum "KA / KA+ / StreetKA / SportKA" wurde erstellt von lichtmax, 4. Januar 2008.
  1. lichtmax
    lichtmax Forums Neuling
    4. Januar 2008
    Hallo
    habe versucht ein paar Rückleuchten von Junyan einzubauen. Ging beim Einbau auch eigentlich problemlos (Stecker an Stecker). Während der Fahrt beim Bremsen und Blinken ging der Blinker aus und bei der Warnblinke blinkte auch das Bremslicht inkl. 3. Bremsleuchte mit. Hat jemand eine Ahnung.? Ich vermute mal einen Massefehler im Stecker der Leuchte. Hat jemand eine Anleitung wie die Kabel verlaufen am Stecker? :gruebel:
  2. Agamemnon
    Agamemnon Forums Inventar
    23. Juli 2002
    Zülpich, Deutschland
    Hallo, bei Kas ab Baujahr 2000 ist die Steckerbelegung der Rückleuchten geändert. Daher musst du die Pins im Stecker umstecken.
    lichtmax
    4. Januar 2008
    Weißt Du wie ich die Kabel vertauschen muss und welche? Hier die Reihenfolgeder Farben des Steckers:
    weiß, schwarz, grün, rot, gelb
    :kotz:
  4. Agamemnon
    23. Juli 2002
    Nein, leider nicht. Habs auch nur durch Ausprobieren rausgefunden...
