Rücksitzbank raus! Aber wie?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Joga1982, 21. Juli 2004.
  1. Joga1982
    Joga1982 Forums Anfänger(in)
    24. April 2003
    hab keine ahnung wie ich damit am besten anfange?
    hat das jemand von euch schonmal gemacht?
    :wink:
  2. Jackie
    Jackie Forums Neuling
    9. März 2004
    Hi!
    Ich kann dir nur sagen wie das Sitzpolster also nur den unteren Teil rausbekommst!
    Du musst drei Schrauben lösen die an den unteren Seiten der Bank sind da wo der Teppich ist! Dann kannst du sie einfach zur Fahrersitzseite rausziehen!
    Hoffe dir geholfen zu haben!?
  3. Fiesta Fanatic
    Fiesta Fanatic Forums Anfänger(in)
    10. September 2001
    Nachdem die Sitzfläche raus ist hast du zwei Möglichkeiten.
    1. Du schraubst die Scharniere auf der Rückseite der Rückenlehne ab, also quasi vom Kofferraum aus
    oder
    2. du schraubst die Scharniere an der Befestigung unter der Sitzfläche ab.
    Bei Variante 1. müsstest du halt ggf. noch die Scharniere von der Karosse los schrauben, bei Var. 2 hast du zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Allerdings dürfte die 1. Möglichkeit etwas leichter zu handhaben sein.
    Auf jedenfall brauchst du nen großen Torx, glaub T-35 oder so.
  4. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Und wenn Du Glück hast findest Du wie ich einige nützliche Dinge unter der Bank, die der Vorbesitzer dort vergessen hat: Eine Packung Streichhölzer, ein Kuli, gesalzene Erdnüsse, Birkensamen und einiges andere.
  5. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Servus!
    Also ich mach's immer umgekehrt: Ich schraube zuerst die Rücksitzlehnen durch lösen der Schrauben an den Schanieren vom Kofferraum aus. Und erst dann bau ich die Rücksitzbank aus (Drei Schrauben vorne, dann nach hinten aushängen.
    Vorteil: Die Sitzbank lässt sich ganz einfach aushängen, wenn die Lehnen schon ausgebaut sind.
    Ist halt Geschmacksache...
  6. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Möchtest du dir etwa auch ne geteilte Rückbank einbauen ? Das wird noch zum neuen Trend ... oder doch nur eine Anlage ;) ;) ;
    :p
  7. Frankk
    14. Oktober 2001
    Wieso? Die hab ich doch schon seit K 3 mir nachgerüstet! :wink:
    *räusper* Zurück zum Thema! 8)
