Rücksitzbank
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von zuchi, 16. Juni 2009.
  1. zuchi
    zuchi Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Juni 2007
    Mahlzeit ihr lieben Leutz, ...
    wollt mal fragen ob wirklich was daran ist dass man wenn man seine Rückbank ausbaut dies eintragen/austragen muss? Wenn ja hat einer ne Idee wieso sich das gute Deutschland sowas ausdenkt?! :think::gruebel:
    Hab grad bei Google nen paar Ergebnisse durchgelesen aber bin nicht wirklich schlau drauß geworden.
    Mfg Zuchi :perfect:
  2. Mordriel
    Mordriel Forums Semi-Profi
    8. März 2008
    meiner ist auf 2-Sitzer umgetragen worden als ich ihn umgebaut hatte
    zuchi
    2. Juni 2007
    was hattn dir das so gekostet? Ist es notwendig eintragen zu lassen?
  4. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Kannst die sitze auch drin lassen und als 2 Sitzer eintragen lassen. Darfst dich nur dann nicht erwischen lassen.
    zuchi
    2. Juni 2007
    ähm also denk ich mal ist es notwendig ...
    aber weiß einer wieso?^^ ist doch eher sinnfrei oder?
  6. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Hm, frag mich nicht. Denke mal, wenn du jetz ein Fahrwerk verbaust, was ohne beifahrer schon hart an der grenze ist, fährst du uzum TÜV und lässt dir den als 2 Sitzer umtragen. Dafür brauchst du dann nicht bördeln weil ja keine last mehr zusätzlich aufs fahrwerk geht.
    Is aber nur ne vermutung, weis es nicht 100%. Aber so in der art stell ich mir das vor.
  7. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Sorry Yoshi aber ich denke das hat damit nichts zu tun! Ob du
    Bördeln oder Ziehen musst (oder auch nicht) bestimmt hier nicht
    das Leergewicht sondern eher das maximal erlaubte Gesamtgewicht
    und das ändert sich ja nicht nur weil man die Rücksitzbank rausschmeißt
    und das Auto auf 2-Sitzer umtragen lässt abgesehen davon zählt beim
    Fahrwerk und Reifen eintragen auch die Achsverschränkung (sofern
    es keine passende ABE gibt)
    Ich denke eher das es damit zu tun das du nicht trotzdem hinten wen
    mitnimmst, weil in deinen Papieren ja noch 5-Sitzer drin steht.
    Abgesehen davon hab ich auch keine Rückbank mehr drin und weder
    TÜV noch Dekra oder Polizei haben jemals was gesagt. Also haben die
    entweder nicht drauf geachtet (wobei es ja doch auffällt weil ich einen
    JAS hab) oder es ist eigentlich scheiß egal ob man es macht oder nicht.
  8. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    War wie gesagt nur ne vermutung. ;)
  9. lachschneller
    lachschneller Forums Anfänger(in)
    19. Juli 2005
    Vermutlich auch versicherungsrelevante Gründe...
  10. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Es geht um die Veränderung am Fahrzeug .
    Nicht nur im "jetzigen" Zustand sondern auch im Urstand wenn du also zurück baust !
    Also eigentlich geht es immer um die Sicherheit deiner Mitfahrer .
    zB Umbau auf feste "Schroth" Gurte .
    Diese sind fest montiert und dadurch kanst/darfst du keine mehr hinten Mitnehmen wegen dem Verletzungsrisiko .
    Eintragung zum 2 Sitzer ist die Folge .
    Bei einem Ausbau mit Platte und Hifi usw "müsste" er Prüfen wie es befestigt wurde .
    Weil so ein Ausbau als Ladung gillt und auch in dem Fall die Ladungssicherung beachtet werden muss .
    Da ja auch die Plätze nicht mehr da sind "müssen" sie auch wieder Ausgetragen werden .
    Und der Grund für das "müssen" ist auch der Rückbau .
    Bevor du wieder hinten Menschen mitnehmen darfst "muss" ein Prüfer Kontrollieren ob alles fest und vorhanden ist .
    Wie Sitze/Verkleidungen/Gurte usw ...
  11. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Boah, die Biene hats echt drauf. Die würd ich an meinem Wagen schrauben lassen. :peace:
  12. DJ_Decay
    DJ_Decay Forums Inventar
    29. November 2004
    Falsch ;)
    Da die Schrothgurte trennbar sind (egal ob starr oder Rolle), kannst du trotzdem hinten welche mitnehmen, darfst dann aber nicht vorn die schrothgurte nutzen, sonder musst die seriengurte verwenden! steht sogar so in der ABG die mitgeliefert wird.
    Die Umtragung auf 2-Sitzer ist i.d.R. nur relevant bei Vollschalen, weil du dahinter nicht mehr wirklich rauskommen würdest wenn was ist. Selbst bei nem Kofferraumausbau musst du nicht zwingend auf 2-Sitzer umtragen lassen. Wollte ich machen lassen, hab aber von 4 Prüfer gesagt bekommen das es nicht nötig ist.
  13. Yoshi
    Yoshi Forums Profi
    12. Februar 2008
    Vlt doch nicht Schrauben lassen? :D
  14. Biene
    7. April 2007
    Ich kenne es nur so das bei festen die alten (die normalen 3Punkt) Gurte eh entfernt werden müssen .
    Edit Schroth gibt nur die Automatik frei (hatte ASM mit Automatik verwechselt)
    2. Einwand klingt mehr nach keiner Lust auf den Schreibkram ;)
  15. DJ_Decay
    29. November 2004
    die von schroth sind alle trennbar, auch sabeltgurte sind trennbar.
    aber auch bei denen ist kein ausbau der vorderen gurte nötig.
  16. Dr. Dohnis
    Dr. Dohnis Forums Stammgast
    28. August 2008
    wieso willst du das eig. wissen patrick???
  17. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Also ich war mit meinem in mehreren Polizei-kontrollen und bei der HU, und niemand hat gemeckert, dass mein Fofie nicht zum 2-Sitzer umgetragen wurde.
  18. lachschneller
    19. Juli 2005
    Interessant ist diesem Zusammenhang auch folgendes Urteil:
    OLG Düsseldorf, Beschluss vom 20. 10. 1975, 3 Ss OWi 1116/75, VRS 50, 315: Es
    stellt keinen Verstoß dar, wenn die Zahl der in einem Pkw beförderten Personen die
    Anzahl der im FzSchein angegebenen Sitzplätze überschreitet, solange dabei das
    zul Gesamtgewicht eingehalten u die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird.
    OLG Karlsruhe, 3. StrSen, Beschluss vom 11. 8. 1980, 3 Ss 96/80, VerkMitt 1981
    Nr 40: Die höchstzulässige Zahl von in einem Pkw zu befördernden Personen ist
    gesetzlich nicht bestimmt.
  19. lachschneller
    19. Juli 2005
    Dazu:
    Besetzung von Kfz.
    1 Bei Pkw wie bei Pkw-Kleinbussen stellt die im FzSchein angegebene Anzahl
    der Sitzplätze lediglich eine unverbindliche Höchstzahl dar. Das bedeutet für die
    Besetzung dieser Fz, dass die Zahl der mitgenommenen Personen unter Hinzurechnung
    des mitgeführten Gepäcks die Nutzlast voll ausnutzen darf, dh weder die
    zul Achslasten noch das zul Gesamtgewicht dürfen überschritten werden. Auch
    dürfen keine Behinderungen des Fahrers oder Beeinträchtigungen der Sicherheit
    der Fahrgäste eintreten (§ 23 Abs 1 StVO).
    Anm.d.Verf: heißt im Klartext: wer seine 4 Tanten von einer Weight-Watchers-Veranstaltung abholt, darf nicht den Uno nehmen, sondern muss den aufgelasteten Multivan rausziehen
    Hinsichtlich der Gurtanlegepflicht bedeutet dies aber nicht ohne weiteres, dass alle
    Personen auf den hinteren Plätzen unangeschnallt bleiben dürfen. Vielmehr müssen
    vorgeschriebene Gurte gem § 21a Abs 1 StVO während der Fahrt angelegt
    sein.Welche Gurte vorgeschrieben sind, ergibt sich aus § 35a Abs 4 bis 6. Es ist aber dennoch nicht verboten, mehr Personen mitzunehmen, als Gurte vorgeschrieben
    sind. Das Gleiche gilt sinngemäß bei der Beförderung von Kindern unter 12 Jahren.
    Allerdings sind Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, die kleiner als 150 cm
    sind, in Kfz auf Sitzen, für die Sicherheitsgurte vorgeschrieben sind, durch amtlich
    genehmigte u geeignete Kinderrückhaltesysteme zu sichern (§ 21 Abs 1a StVO).
    Dies gilt nicht in Kom von mehr als 3,5 t sowie für den Fall, dass auf Rücksitzen
    wegen der Sicherung von anderen Personen für die Befestigung von Kinderrückhalteeinrichtungen keine Möglichkeit mehr besteht.
    In Kom dürfen im Übrigen nicht mehr Personen befördert werden, als nach dem
    FzSchein Plätze zul sind; dabei werden Kinder erwachsenen Personen gleichgestellt.
    2 Zur Beförderung von mehr als 8 Personen in einem Pkw-Kleinbus wird nach den
    derzeit geltenden Vorschriften kein Führerschein der Fahrerlaubnisklassen D oder
    D1 (§ 6 FeV) benötigt. Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen ist
    für die nicht gewerbemäßige Beförderung von mehr als 8 Personen der Führerschein für die Klasse B ausreichend. Nur wer einen Kom (ein nach Bauart u Einrichtung
    zur Beförderung von Personen bestimmtes Fz mit mehr als 8 Fahrgastplätzen)
    führt, bedarf einer Fahrerlaubnis der Klasse D oder D1. (2001)
  20. Mordriel
    8. März 2008
    von Dj Decay: "auch sabeltgurte sind trennbar"
    seit wann kann man die denn trennen? Ich fahre selber die 3-Zoll 6-Punkt gurte und da kann man gar nichts trennen....
