radbefestigung: muttern vs. bolzen ;)
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von -olf-, 6. Juni 2005.
  1. -olf-
    -olf- Gast
    moin!
    hab nen fofi bj '01 JBS Ghia 1,3L 44kw
    zum thema:
    wollte mir mal schicke felgen + spurverbreiterung zulegen, doch dann
    isses mir wie schuppen von den augen gefallen ..
    ich hab ja anstatt bolzen, scheiss muttern zum ranschrauben!
    reicht ja nich ..
    ich weiß zwar, das es spurverbreiterungskits gleich zum umrüsten auf
    bolzen gibt, aber die sind scheiss teuer und zudem auch gleich 30 mm
    pro platte breit .. gibbet da nich ne kostengünstigere variante?
    bzw. kann man so ohne weiteres auf bolzen umrüsten, ohne gleich das
    ganze radlager inkl. bremsen etc. zu wechseln? da wäre ja das
    kosten-nutzen-verhältnis fürn' arsch!
  2. TS
    -olf-
    -olf- Gast
    bzw. is das bei ford normal??
  3. FoFiSilber
    FoFiSilber Forums Inventar
    7. Oktober 2004
    Ähm, joo....
    es gibt längere Bolzen, die lassen sich auch relativ einfach einbauen, allerdings musst du dann auch die Winterreifen mit Spurplatten fahren.
    Am einfachsten lassen sich die Bolzen tauschen, wenn du kein ABS hast. Dann schraubst du einfach die kompletten Trommeln von der Rückseite mit 4 Schrauben ab, dann kannst du nach entspannen der Bremsbacken die Trommel samt Achsstummel abnehmen und die Stehbolzen einfach austauschen. Anzugsmoment der Schrauben ist 66 Nm.
    Wenn du ABS hast, dann gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. ABS-Sensor mit Rostlöser einlegen und versuchen auszubauen, wenn das klappt wie oben verfahren.
    2. Wenn sich die ABS-Sensoren nicht ausbauen lassen die Fettkappe abhebeln, die große Mutter lösen (Schlüsselweite müsste 32 mm sein) und die Trommel samt Radlager nach entspannen der Backen vom Achsstummel ziehen, dann die Bolzen tauschen. (ist wegen der Radlager was fummeliger...) Anzugsmoment der großen Mutter ist 235 Nm.
    Ahso, mal eben so auf Radschrauben umbauen geht nicht. Es gibt halt nur die Adapterplatten, die du wie sonst die Räder anschraubst und wo du anschliessend die Felgen dran schrauben kannst. Gibt es meines Wissens nach ab 25mm pro Platte, geht aber nicht mit allen Felgen.
    -olf-
    -olf- Gast
    thx!
    werd jetzt ma längere bolzen kaufen gehn ^^
  5. ViPeR2oo3
    ViPeR2oo3 Forums Neuling
    21. Juli 2003
    habe meine bolzen an der HA am WE auch umgebaut und muss sagen das das nicht ganz ohne ist und man doch ein bischen aufpassen msus dabei
    das einfachste ist es das so zu machen
    1. Rad runter
    2. Fettkappe über der Radmutter mit nem SChraubenzieher aushebeln
    ist ein bischen fummelig wenn man sie verbiegt kaufste entweder ne neue oder machstse mit nem hammer und nem stück rohr wieder rund
    3. Nabenmutter lösmachen und in ein tuch damit weil die is gefettet!
    4. Bremstrommel mit 2 großen Schraubenziehern oder Montiereisen abhebeln... vorher Handbremse raus sonst geht die auf keinen Fall runter... Dabei muss man Geduld haben da die Trommel ziemlich stramm draufsitzt aber nach gut 15 Minuten hebeln is die auch runter UND VORSICHT!!!! BEIM LETZTEN STÜCK DIE HAND VOR DAS LOCH IN DER TROMMEL!!!! DAS RADLAGER KANN RAUSFALLEN!!!!
    5. Bolzen mit nem hammer ausschlagen
    6. Trommel mit ner Kunststoffschruppscheibe schön blank machen
    7. Neue Bolzen einschlagen und abkleben
    8. Mit Zinkspray und Lack Trommel versiegeln
    9. Trommel wieder drauf und gleichmäßig mit nem Gummi hammer anklopfen
    10. Radlager neu einfetten und vorsichtig wieder einsetzen...
    11. Nabenmutter drauf und mit 230 NM anknallen...
    12. fettkappe wieder rein
    13. Rad drauf und fertig is
  6. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    naja für punkt 4 hab wir jeweils eine minute gebraucht,
    vorsichtig an den radbolzen gezogen und schon was das ganze ding unten
    punkt 6 & 8 gilt ja nur wenn du das teil lacken willst
  7. m.web
    m.web Forums Mythos
    7. Mai 2004
    Oder Du lässt alles wie es ist und setzt die ganzen Trommeln nach außen.
    4 Schrauben hinten an den Trommeln lösen, abbauen, Distanzstück vom Ka drunter und mit längeren Schrauben die Trommeln wieder ran. Fertig. Und weniger Radlagerverschleiß.
    Aber nicht erlaubt.
    mfg
    m.web
  8. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Öhm... wenn man vor dieser Aktion den Nachsteller zurücksetzt, braucht man weder Hebel, Zieher noch Hammer, dann geht die Trommel butterweich runter und exakt so auch wieder drauf. Schonender für die Bremsbeläge ist es allemal.
    Bei Schöne Farbe sind erst vor wenigen Tagen die Bolzen hinten getauscht worden, siehe dort.
  9. FOFIMK4
    FOFIMK4 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Oktober 2003
    genau das hab ich mir auch grade gedacht! :D ;)
    gruß
  10. FoFiSilber
    7. Oktober 2004
    Jap. Von hinten den Gummistopfen rausmachen und mit nem Schraubendreher o.ä. die Backen etwas entspannen. Dann lassen sich sie Trommeln so runter ziehen.
    -olf-
    -olf- Gast
    zum thema standard-bolzen wechseln:
    war heut bei meinem bolzen/tuning-händler des vertrauens.
    der sagte mir, man könne keine bolzen einzeln kaufen (weil
    man die bolzen nich so einfach ausbauen könne) ...
    .. er konnte mir bloß das spurverbreiterungskit von D&W anbieten.
    dies war mir aber mit 95EUR und 30mm mind.-breite zu heftig
    mal direkt bei ford nachfragen?
    ansonsten .. danke für die anleitungen und tipps.
    habs mir mal kurz angeschaut und bin der meinung,
    dass das eigentlich kein problem sein dürfte ..
    .. die drei großen G's des universum werden mir schon helfen 8)
  12. kaos
    13. Oktober 2003
    nö nichts entspannen, einfach nur die große mutter auf, handbremse auf und ziehen!
    die bolzen bekommst du bei fk-automotve auch einzeln,
    macht aber wenig sinn, musst ja gleich 8 betsellen ;)
  13. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Das funktioniert höchstens in einem von fünf Fällen und spricht von Unwissenheit. :roll:
    -olf-
    -olf- Gast
    so, hab mich mal schlau gemacht ..
    die dinger heißen fachbegrifflich: Rändelbolzen
  15. Mk2 16V
    10. Juli 2002
    Ja, ach watt. :roll:
