Hallo erstmal hab mir Distanzscheiben gekauft pro Seite 15mm Ich weis nur nicht woher ich die neuen Radbolzen bekomme und welche ich da nehmen muss wie lang usw. Hoffe ihr könnt mir da helfen Danke
Ich würd mal sagen das du die Teile bei Ford kriegst, länge sollte bei dir sein= länge alte Bolzen + 15mm Ansonsten mal bei Ford nachfragen die können es dir sagen. Teuer dürften die Teile auch nicht sein.
.... also normal sind die bolzen mit dabei ansonsten wie gesagt alte länge+ 15mm also von ford direkt gibt es keine längeren wenn dann must du bei richter kaufen die haben 50mm und 62 mm hab genau das gleiche problem grade habe nämlich im geschäft geschaut und die vom focus, scorpio, mondeo und so sind auch nur alle 1 mm länger als vom mk3 vorderachse ich habe meine jetzt mal bei powertech bestellt sind 60mm es gibt aber auch welche bei fk in fast allen längen. Also bei Mk3 vorderachse sind die bolzen 45mm hinterachse waren es glaube ich 41mm hoffe ich konnte weiterhelfen MfGrüßen
