Radbolzen frage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von TKay, 30. Mai 2011.
  1. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    moin,
    Da ich mir zusätzlich längere radbolzen zu meinen spurverbreiterungen besorgen muss, würd ich gern wissen ob ich Kegelbund oder Kugelbund schrauben besorgen muss? ebay.dtsshop.com/eBay/listen/schrauben.htm
    Und wie lang ist die original schaftlänge beim gfj?
    mfg
  2. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    wieso schrauben ???
    du brauchst doch muttern!!!
    ob kegelbund oder kugelbund da musst du nach deinen felgen schauen was du für welche brauchst
    TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    wie, muttern? Sind die auf den bolzen mit drauf oder wie? Ich brauche doch längere bolzen, sind das nicht diese schrauben oder seh ich das falsch? Klär mich mal einer auf :)
  4. vojo
    1. April 2006
    also der fiesta hat radbolzen von natur aus ja
    so wenn wie du jemand distanzscheiben drauf macht und die sind zu dick muß du ja die radbolzen austauschen gegen längere
    schau mal hier
    zb
    FK Automotive Tuning Shop | Stehbolzen, M12 x 1,5 70, Rändeldurchmesser 14 mm | online kaufen
    und dann kannst du deinen alten muttern weiter verwenden wenn sie auf die felgen passen
    es gubt noch ein anderes system von distanzscheiben
    aber ich weiß ja nicht wekche du hast
    kläre mich mal dies bezüglich auf welche du hast
    TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    achso danke. Also ich habe 10 mm spurverbreiterungen ( insgesamt für vorderachse , also 5mm verbreiterung pro seite ) vom typ A. bräuchte eigentlich genau die gleichen bolzen wie jetzt die originalen, nur eben pro seite 5 mm länger... Welche brauch ich dann?
  6. vojo
    1. April 2006
    hier die maße
    M 12 x 1,5 mm
    rändelmaß 13,1mm, höhe 5mm
    und dann noch deine länge die du brauchst
    TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ja vielen dank. Wie ist denn die original länge von den bolzen? 42 mm?
  8. chrizzzzs
    chrizzzzs Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    jo sollte 42mm sein...wenn ich das recht in erinnerung habe benötigt man bei 5mm verbreiterung keine andern bolzen, bin mir aber net 100 pro sicher...muss mal in der sufu schauen
  9. vojo
    1. April 2006
    glaub 25mm gewindelänge bei original
    TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    was jetzt 25 oder 42? ^^ alsm original länge passt auf jeden fall nicht ganz. Hab es schon probiert, das werden dann grade mal 3- 4 umdrehungen.
  11. chrizzzzs
    1. März 2008
    25mm gewindelänge schreibt er! also 25mm schauen heraus. die gesamtlänge sollte 42mm sein...
  12. vojo
    1. April 2006
    also gesammt länge und gewindelänge sind zwei verschiedene paar schuhe :peace:
    die gesammtlänge addiert sich durch gewindelänge+das stück nach dem gewinde mit der rändelung dran+dem kopf=gesammtlänge
    TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ok hab ich verstanden. Hatte mit radbolzen bisher noch nicht so viel am hut außer beim radwechsel. Also werd ich mir 47er mm stehbolzen besorgen
  14. vojo
    1. April 2006
    weist du wenigstens wie du sie rausbekommst
    TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
  16. vojo
    1. April 2006
    was müßen 47 sein meinst du die länge ?
    keine ahnung welche du da brauchst
    aber weist du wie du die bolzen raus und rein bekommst ?
  17. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    bei FK bezahlste ja dich dumm und dämlich
    bei Timms-autoteile.de bezahlste die hälfte..
    und 47er sind für 5er und 10er platten ausreichend
  18. vojo
    1. April 2006
    bei fk zahlst du auch gerade fast die hälfte zum normal preis
  19. TS
    TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    wahrscheinlich rausschlagen. Habe da nen kollegen der mir da helfen kann :)
    Ja bei timms auto teile hab ich auch geguckt aber irgendwie gibts da kein richtiges online bestellen? Ist auch egal, habs jetzt bestellt bei fk...
  20. vojo
    1. April 2006
    ja genau nen passenden hammer und drauf damit
    bei der trommel ist es leicht trommel runter und raus klopfen
    nur vorne wird es etwas eng
    rausklopfen geht
    aber wie es aussieht mit den langen beim rein klopfen weiß cih net
    wird ein bißchen knapp vom platz her
