Radio anschliessen
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Nobby, 25. April 2010.
  1. Nobby
    Nobby Forums Semi-Profi
    1. März 2008
    Ich habe ein Sony MEX-BT 2600.
    Es ist ein Jahr alt, und ich hatte es bis jetzt in meinem Fiesta verbaut. Mit ISO Adapter. Lief einwandfrei. Sobald ich den Autoschlüssel abgezogen habe, ging es auch vorschriftsmässig aus. Und wenn ich dann das Auto wieder gestartet habe, war das Radio nach wie vor in der CD wiedergabe, und spielte die CD von dort an weiter, wo sie vorher aufgehört hatte, als ich den Zündschlüssel gezogen habe.
    Nun hab ich es in meinem Escort eingebaut. Der hatte allerdings keinen ISO stecker. Sondern nur Plus, Zündungsplus und Masse.
    Es ist jetzt angeschlossen und läuft soweit auch. Nur wenn ich den Schlüssel ziehe, geht er nicht wie vorher weiterhin im CD Wiedergabe, und die CD läuft immer wieder vom Anfang an. Was kann ich da falsch gemacht haben ?
  2. Jama
    Jama Forums Semi-Profi
    19. August 2007
    DauerPlus und Zündungsplus ist wohl vertauscht wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden hab
    das dauerplus ist dafür da dass die einstellungen gespeichert werden
    Und Zündungsplus dafür dass das Radio nur läuft wenn die Zündung an ist
    mfg
    Nobby
    1. März 2008
    Das bedeutet, wenn ich nun Dauerstrom vom Auto an dem Zündungsstrom vom Radio, und Zündungsstrom vom Auto an Dauerstrom vom Radio angeschlossen habe, würde es trotzdem laufen, wie es im moment bei mir es auch macht.
    Also nur tauschen, dann müsste alles wieder normal sein.
  4. Jama
    19. August 2007
    jo, mit getauschten Kabeln funktioniert es normal, nur halt keine Speicherung der Sender etc
    mfg
    Nobby
    1. März 2008
    Danke :peace:
