Tach Männer, hab da mal ne Frage: Möchte in meinem MK& ein DIN Radio einbauen, leider hab ich aber das normale Ford Radio drin (3 Schächte). Hab mir schon ne Blende besorgt, kann ich die Stege aussägen oder muß ich noch das komplette Kunststoffteil nachkaufen? Vielen Dank Odini
Also normalerweise solltest du Dir die Mittelblende auch noch zulegen! 1. kann ich Dir leider nicht sagen, ob das richtig passt, wenn du da mit der Säge dran arbeitest und zweitens sieht das bestimmt dann nicht schön aus! Musst du mal hier im Forum gucken, da sind meine ich Bilder von der Orginalblende!
da gibbet ne blende für is das komplette mittelteil!!!! das hat ford wieder mal sehr schaizze gelöst mit ner säge würde ich da nix machen dann must mal deinen händler fragen was das kosten würde(evt wenn er sogar das umbauen würde weils ne schweiene arbeit seien soll)
Hi, ich hab für Mittelkonsole + Blende ca. 70 € bezahlt ! Scheiß teuer. Und dazu brauchste noch son Umstecker, damit du nen normales DIN-Radio ranstecken kannst, den Ford hat son eigenen speziellen Stecker.
Gibs laut arbeitszeitliste an Arbeitszeit Circa eine halbe Stunde .Plus die teile die du dazu Brauchst . Is aber Recht einfach wenn du ein wenig Hanwerklich begabt bist ,es gibt nur kleine Probleme mit denn Seilzüge von der heizung . Gruß Comaggi
