Hab gesucht und nix gefunden Mich stört irgendwie, dass ich keine gute Sicht auf mein Radio habe und beim Bedienen immer raten muss. Hat hier jemand schon einmal das Bedienelement der Heizung nach unten versetzt und oben das Radio eingebaut oder kann mir sagen ob hinter der Heizung noch Platz ist? Gruß Christoph
So ohne weiteres kannst du Radio und Heizungsbedienteil nicht austauschen. Du müsstest das Armaturenbrett bearbeiten und neue Halter für Radio und Heizung austüfteln. Auch vom Platz her wirds wohl schwierig. MfG Flo
Hinterm Bedienteil ist nicht ausreichend Platz für ein Radio da dort der Luftkanal schon beginnt. Die Bedienteile sind theoretisch verlegbar da das mit Bowdenzügen arbeitet, ist wie erwähnt halt ein großes Stück arbeit. Ich habe die Runden Bedienelemente vom Escort MK7 inclusive Blende etc eingebaut, aber auch an der Position der Schieber. Kannst ja das Armaturenbrett vom Golf2 nehmen, da ist das Radio ja glaubich auf Augenhöhe
Das wird aber auch ne Heidenarbeit Alternativ könnte man das Radio auch in die untere Konsole beim Ganghebel verlegen.
Jo haben viele. Oder wenns nen abnehmbares Display ist, das Radio unterm Sitzt und das Display mit der Aufnahmemimik in die Sonneblende, hat Kollege beim Golf4 gemacht. Die neuen MP3 Radios haben wesentlich weniger Einbautiefe, und dank GB und Co. muss man selten ran um das Medium zu tauschen.
Auch wenn Offtopic im Endeffekt, so hab ich des bei mir. Übrigens, die neuen Radios ohne CD-Laufwerk, also "nur" MP3 Funktion sind wesentlich weniger tief, das könnte also glatt hinhauen.
Uiih der Senatortacho *Neid* Ich werd morgen mal die Mittelkonsole freilegen und schauen,evt. kann man den Luftschaft für die Lüftung mit nem Flexrohr anders verlegen
Was Du machen kannst ist die beiden mittleren Lüftungsdüsen rausnehmen und die Luftleitbox dahinter zumachen. Dann haste fast ausreichend Tiefgang für ein Radio mit CD-Laufwerk, und eines von den neuen mit "nur" MP3 passt da auf jeden Fall rein. Dann musste nix mit den Schiebern rumtüdeln etc. Die 2 Düsen benutzt eh kein Mensch.
Dj , das hört sich gut an. Hab das schon mal auf nem Foto gesehen u, wenn´s vom platz her ohne viel aufwand geht nehme ich mich dem mal an. Gibt´s für den orginalen Radioplatz eigentlich ne blende oder muss man dann selbst was austüfteln ?
vielleicht so etwas? raid hp KFZ Halterung / Einbauhalter fr Zusatzinstrumente raid hp KFZ Halterung Einbauhalter DIN Radioschacht 3-Loch
