Radioadapter für Blaupunkt Daytona
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von Sledge, 30. Dezember 2004.
  1. Sledge
    Sledge Forums Inventar
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Ich brauche einen Radioadapter für mein Blaupunkt Radio.... Momentan ist noch dieser JVC Stecker bei mir im Auto dran. Ich muss eine Endstufe anschließen (Remote) und das Gala Automatic Sound vom Blaupunkt. Das Dumme ist das zwei Boxenkabel als Chnich ankommen .. da müsste ich dann wohl die Stecker abschneiden und löten..
    Ich muss also von meinem FoFi auf Iso kommen.... da kann ich doch diesen Adapter als Rohmaterial nehmen, oder ?
    Ich denken Löten muss ich sowieso.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=38766&item=4514963966&rd=1
    Wo löte ich den Remote der Endstufe an ? An "Sub Out" ?
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    So Ein Steckplatz ist bei dem Radio Vorhanden ! Er nennt sich C1.
    dort steht
    1 Line Out LR
    2 Line Out RR
    3 Line Out/ masse
    4 Line Out LF
    5 Line Out RF
    6 12V Amplifier ( Schaltersymbol)
    Wäre das der richtige Steckplatz ? Chinichkabel gehen an die hinteren Boxen !
  4. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Der C1 ist scho der richtige.
    Aber wieso gehen Chinch an die hinteren Boxen ???
    Sledge
    10. Juni 2003
    Euskirchen, Germany
    Weil ich doofes Zeug rede. Ich baue halt zum ersten Mal ein Autoradio ein... jetzt weiß ich aber schon etwas besser Bescheid dank euch und weil ich mich nochmal schlau gemacht habe.
    Also: Serienmäßig hatte der FoFi ein Radio mit zwei Boxen in den Türen. Der Vorbesitzer hat dann hinten zwei Boxen nachgerüstet und eine Endstufe eingebaut. Vorne hat er ein JVC Radio eingebaut und die orginal Ford Boxenkabel nach hinten zur Endstufe umgeleitet.
    Von der Endstufe kommen dann 4 Chinch Kabel für hinten und für vorne.
    Ich selber habe dem Fiesta dann noch Hochtöner verpasst, die auch an der Endstufe hängen und will jetzt ein Blaupunkt Mp3 Radio mit Gala einbauen. Inzwichen weiß ich wie ich das machen muss und welche Adapter ich brauche .. momentan frage ich mich im Forum noch durch wie ich das Geschwindigkeitssignal für Gala ( Automatic Sound ) vom Getriebe bekomme .. da mir das noch fehlt.
  6. XR2i- Racer
    XR2i- Racer Forums Semi-Profi
    5. Oktober 2004
    Weil am Rhein, Germany
    hi leute,
    ich hoffe, ich darf diesen thread nochmals aufmachen...
    ich habe nämlich auch so ein adapter für meinen blaupunktradio geholt... nur wo muss ich das remote- kabel(ist 5 meter lang) vom adapter anhängen...???
  7. Lympo
    9. Oktober 2003
    remote kommt an die Endstufe, falls du eine hast.. wenn du keine hast, dann brauchste das nirgens anschließen...
