Radiokabel in den hinteren Türen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Michabasket, 20. August 2006.
  1. Michabasket
    Michabasket Forums Neuling
    19. August 2006
    Hallo!
    Hab nochmal eine Frage.
    Hab einen Fiesta, Baujahr 2003. Ich möchte in den hinteren Türen Boxen fürs Radio einbauen. Liegen da schon Kabel oder muss ich die selber ziehen?
    Grüße
    Michaela
  2. Eigentlich Car/hifi
    Die Kabel liegen auch, wenn von werk aus keine anlage verbaut ist...!!!
    Die liegen immer...!!!
    Beim (ich glaube) MK4 waren sogar boxen in der tür obwohl kein Radio verbaut wurde, war billiger alle damit auszustatten als ne blend dahin zu machen....
  3. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    Blödsinn :p
    die vorderen kabel liegen beim mk6 immer !
    in den hinteren türen befinden sich beim 5 türer keine lautsprecher kabel !
    wenn nicht extra lautsprecher für hinten mitbestellt wurden !
    es befindet sich an der stelle des lautsprechers ein stück schaumstoff mehr nicht > von kabel keine spur
    es ist eine heidenarbeit die kabel sauber in die tür zu bekommen da die kabel am die über den gummistrankreingehen eingegossen sind > entweder sicher bohren oder sich was neues einfallen lassen ist da die alternative
  4. serpent
    serpent Forums Mythos
    27. April 2005
    JO leider Blödsinn BlackBastard
  5. XL_FIESTA
    XL_FIESTA Forums Semi-Profi
    23. Januar 2006
    Jo keine Boxen bestellt, keine Kabel, verbaue die zufällig täglich im Fiesta und wenn der nur vorne LS bekommt werden beim 3Türer die Kabel abgeklebt und beim 5 Türer und Fusion sind die hinten erst garnicht vorhanden.
    Vorne das gleiche Spiel wird der Wagen ohne Radio bestellt liegen weder Kabel noch sind Boxen verbaut.
  6. Sorry, habe überlesen das es ein 5 türer ist......Frieden....!!!!
    Beim 3 türer liegen die aber.....:p
  7. XL_FIESTA
    23. Januar 2006
    ja das stimmt zu mindest hinten liegen die Kabel nur vorne wieder nicht
  8. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
    Habe mein 3 türer ohne radio vorbereitung bekommen also keine boxen kein radio aber Leitungen lagen bei mir vorne und hinten :)
  9. Basti
    26. Januar 2004
    vorne waren bei mir auch kabel > sind auch immer !
  10. Fossie
    Fossie Gast
    Was soll ich sagen...ich hab zwar noch nicht in den Türen nachgeschaut, weil ich noch keine Lust und Zeit zum Einbau hatte. Aber der Kombi-Stecker fürs Radio hatte die Belegung mit Stecker und Kabel auch für die Türen hinten. Die werden ja wohl nicht den Stecker belegen, Kabel reinmachen und die dann im Nirvana enden lassen. Bj. 06/05, ohne Radio bestellt.
    Grüße
    Fossie
  11. Basti
    26. Januar 2004
    doch das bringen die knallhart ....bei mir war in den hinteren türen nichts !
  12. Ich hätte mal richtig geguckt....Die liegen soweit ich weiß auch hinten Immer...:gruebel:
    So doof ist Ford dann doch net, das die am Radiostecker die kabel für hinten nach nem 1/2 meter abschneiden, das währe meh aufwand, die abzuknipsen, als sie wie gewohne zu verlegen....:wink:
  13. Basti
    26. Januar 2004
    hmm , kann nur sagen das bei mir im 5 türer hinten definitiv keine boxenkabel lagen !
  14. blue-fofi
    blue-fofi Forums Anfänger(in)
    24. September 2006
    Hab en 3-Türer nur mit Frontsystem...sind dann hinten trotzdem schon Leitungen gelegt???
  15. @Blue-fofi
    Jop, zu 90 % schon, leuchte doch einfach mal in dieses Gitter hinten, und guck ob du was sehen kannst, sonst einfach die hintere verkleidung oben 5-7 cm wegziehen(vom Fenster) und dann da reingucken ob du ein Kabel sehen kannst...?
    Is dein dein Fiesta auf dem Bild links bei dir...?
    Is scheinbar kein ST, wie haste denn die 17" ST Felgen eingetragen bekommen, dafür gibts keine freigabe von Ford !:wink:
  16. blue-fofi
    24. September 2006
    Ja das ist er. Das hat mein Händler gemacht...Ka wie der das geschaft hat, ist aber eingetragen! Ich glaube der ha Conactions zum Tüv!
  17. blue-fofi
    24. September 2006
    Und das sind keine ORI-ST Felgen... Das sin nur so ähliche ausm Zubehör von nem anderen Modell oder so...schau mal bei ford in die kataloge, da sin die Felgen drinne...
