Radlager SCHONWIEDER defekt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von cookiemadera, 13. Juli 2011.
  1. cookiemadera
    cookiemadera Forums Neuling
    29. März 2011
    hi, ich hatte vor nichtmal 5000km alle 4 Radlager neu gemacht.
    seit einiger zeit macht die karre wieder son geräusch beim fahren, so dröhnartig, am lautesten um die 60, auf der autobahn wird es so ein patschpatschpatsch geräusch, doof zu beschreiben. das geräusch ist drehzahlunabhängig und kommt denke ich nicht vom motor, also muss es iwas anderes sein..
    naja, als die lager das letze mal defekt waren, war es um die 80kmh rum, und so laut das man fast sein eig wort nichtmehr verstehen konnte.
    kann es denn sein dass es schonwieder die radlager sind? ich wüsste spontan nicht, was sonst noch so geräusche verursacht, ich weiss allerdings das sowas bei dicken Schlappen und "kleinen" Autos schnell passieren kann..
    Kann mir einiger von euch vielleicht weiterhelfen?
    Gruß, cookie
  2. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    nach dem radlager wechseln mal die reifen wuchten bzw überprüfen lassen? wenn die nicht rund laufen geht das enorm auf das radlager und kann zu schnellem verschleis führen
    billige ebay radlager oder was vernüftiges eingebaut?
    mfg
  3. Maddin
    Die hinteren lager die man über ebay oder den zubehörhandel bekommt sind zu breit daher lastet ein enormer druck auf dem lager was zu einem frühzeitigen defekt führt. Also durchaus möglich das deine lager wieder defekt sind
  4. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Die billigteile bei ebay kannste eh inne Tonne hauen. Fahr zum Teildealer zahlst halt etwas mehr, dafür bekommste was gutes von SKF etc :ja:
    cookiemadera
    29. März 2011
    waren auf jedenfall markenlager und billig waren die auch net.. müssen es denn zwangsweise die radlager sein ?
  6. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Hast du drauf geachtet, wie die Auflagefläche ausschaut bei den hinteren Radnaben, wo die Radlagerringe eingeschlagen werden (sitzen)?
  7. XR2
    NIcht richtig eingebaut? Zu wenig Fett? Zu schwach oder zu stark angezogen? Fragen über Fragen...
