Tach zusammen:klatsch:, muss mir neue Radlager für Hinten(Trommelbremse) bestellen und wollte mal in die Runde fragen, ob ihr schon Erfahrungen mit den Teilen von KFZ-Teilen24.de gemacht habt:gruebel:??? Danke schonmal im voraus...
Hersteller werden dort ja aufgezeigt, man kann also meistens nach Qualitäts und Preisklassen wählen. Bei Wälzlagern ist ja SKF eigentlich State of the Art.
Wenn die eine "Hausmarke" haben, dann die Finger weg! Wenn das Deutsche Markenqualität ist werden die es sicher dazuschreiben
du brauchst dir nur den Link ansehen und wirst schon feststellen das es ohne die dazugehörigen cookies nicht funktioniert... Wenn KFZ Teile 24 bei ihrer Hausmarke einen Markenhersteller verwenden würde wie es QH, Febi & CO tun dann würde dieser dabei stehen und garantiert keine Preisdifferenz von ca 50% ausmachen. Den Rest kannst du dir nun selber beantworten.
Huch, die kosten ja ganz gut. Was hat Ford denn da am MK6 konstruiert hinten, daß da nicht die "normalen" mehr drin sind wie bei sol vielen Fordgenerationen davor ?
Würde zur Recherche über daparto gehen und dann Markenqualität wählen , sehr oft viel billiger als kfz24 Preisvergleich für Autoteile
