Radlager wechseln
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von FiestaGT Girl, 3. April 2009.
  1. FiestaGT Girl
    FiestaGT Girl Forums Fortgeschrittene(r)
    28. Mai 2008
    wollte mal fragen wie man bei einem MK4 die Radlager wechselt bzw. ob man das überhaupt selber machen kann.
    lg und danke für antworten.
  2. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    hinten kein Problem, mit ein bisl Geschick!!!;)
  3. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    Anleitung für hinten kan ich dir zu schicken
    FiestaGT Girl
    28. Mai 2008
    ooh sry, ich meine vorne....
  5. Holli
    Holli Forums Anfänger(in)
    22. Mai 2007
    Boppard (Buchholz), Germany
    Zur Not (!) geht's mit nem Schraubstock und ein paar kurzen Rohren. Aber ohne Erfahrung würde ich es lieber machen lassen. Ist für ...sorry... Laien schon ne fiese Fummelei.
  6. Kaine
    Kaine Forums Mythos
    8. Dezember 2006
    Stell die Anleitung doch mal ins Wiki @Silver
    FiestaGT Girl
    28. Mai 2008
    ok.
    wie viel kostet sowas im schnitt, wenn man das in ner werkstatt machen lässt?
  8. Silver_Oak
    17. August 2003
    Vorn muss ausgepresst werden, kannst mit ca 2stunden Arbeitzeit rechen plus Radlagerkosten. Bist denke ich mal so bei 200-300€ dabei.
  9. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    hatte daniel.s nicht ne anleitung auf der seite?
  10. Silver_Oak
    17. August 2003
    Ne Anleitung wie mans macht ist nicht das Problem, dass kan ich dir auch erklären, nur wirds am Werkzeug happern, weil wer hat mal eben ne 10Tonnen Presse dastehn.
  11. Silver_Oak
    17. August 2003
    hier die Anleitung auf meinr hp, mit dem wiki hab ich nicht gefunden wie das funst
    - Radlager hinten tauschen
  12. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
  13. daniel.S
    2. März 2003
    Durch eine Serverumstellung sind die Anleitungen nurnoch über ford-club.lueneburg.de erreichbar
  14. fiestapet
    fiestapet Forums Neuling
    20. Mai 2007
    nabend !
    ich habe es so gemacht..
    du baust bremszylinder aus dann bremsscheibe dann nimmst du den kranz ab in dem die bolzen sind (mit einem industrieabzieher rausziehen , infolge reißt das radlager aus ) dann baust du noch den achsschenkel aus und bringst diesen zur kfz werkstatt und lässt dir beide sachen wieder zusammen pressen mit neuem radlager . dann einbauen und fertig. kosten werden dann bei 150€ liegen.
    wenn du vor hast irgendwann mal 8j breite felgen drauf zu machen überlege ob du direkt länger bolzen rein machst. wenn nicht lass sie einfach drinnen und immer schön auf den abs sensor aufpassen ;)
    gruß patrick
  15. FFH-Patrik
    FFH-Patrik Forums Stammgast
    19. April 2008
    Kann ich Achsschenkel auch ausbauen und in ne Werkstatt geben ohne den ABS Ring zu wechseln?
    Die sollen mir nur nen neues Lager einpressen. ABS Ring hab ich keinen neuen da.
    Hab schon viele Lager gewechselt aba musste noch nie nen ABS Ring zerstören.
  16. Pumpe
    Pumpe Forums Inventar
    28. Januar 2009
    Man bekommt leider die äußere Lagerschale nicht von der Nabe ohne den ABS-Ring wenigstens abnehmen zu müssen.
    Da der ABS-Ring wahrscheinlich gut festgegammelt sein wird wirst du ihn nicht runterbekommen ohne ihn zu verbiegen.
    Und bei dem Stück rostigem Blech is das mitm grade biegen auch nicht wirklich gegeben.
    Also zu Ford gehen und einen neuen Ring holen ;)
    Dann kannste auch den Achsschenkel in ne Werkstatt geben und das Ganze dort machen lassen.
