Radlager
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Psyrec027, 28. August 2007.
  1. Psyrec027
    Psyrec027 Forums Anfänger(in)
    31. August 2005
    hi,
    an meinem fiesta ist ein radlager hinüber, wollte dann aber wenn schon alle 4 wechseln.
    muss ich einfach nur die lager wechseln oder sollte man da nochwas machen?
    und taugen die ebay dinger was?
    und was kosten die originalen bei ford?
    mfg
    psyrec
  2. moppel
    moppel Forums Fortgeschrittene(r)
    9. April 2003
    Much, Germany
    wenn nur eins kaputt ist, würde ich auch nur das defekte wechsel, alles andere halte ich für reichlich sinnfrei. zu den ebay - lagern kann ich nichts verläßliches sagen, die gibt es da ja auch von unterschiedlichen anbietern. meins hat keine 20 km gehalten, was aber nicht am lager gelegen haben muß, kann auch ein montagefehler gewesen sein. lager bei ford sollten so um die 60 oder mehr euro kosten, geschätzt, nicht gewußt.
  3. BadWolf
    BadWolf Forums Profi
    30. Mai 2006
    Rheda, Germany
    naja kannst aber denk ich mal von ausgehen das die anderen lager sic hauc hbald ankündigen ham ja die gleiche Laufleistung runter wie das jetzt defekte....
  4. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Nö, nicht unbedingt. Hab vor kurzem eines gewechselt. Das lief gerade mal 5tkm, obwohl es ein original war. Also linke VA hat schon zwei neue, während das rechte noch beim ersten ist. ;)
    Die Lager bei Ford kosten ca. 60€. Im Zubehör etwa 45€.
  5. Polar
    Polar Forums Elite
    17. April 2006
    jenachdem... wenn das linke lager besser geschmiert ist als das rechte, hälts linke länger...
    wenn die fettkappe wasser reinlässt ist das auch so ne sache mit der lebensdauer.
    entweder nur das kaputte oder sogar achsweise wechseln wenn man grad dabei ist...
  6. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Kann dir nur von Radlager von ebay abraten. Kollege hat welche gekauft und einbauen lassen. Das Radlager hat genau 1 Tag gehalten. Wurde in einer Fachwerkstatt eingebaut.
  7. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    würd dir auch die von Ford oder ausm zubehör empfehlen.
    die von Ford für Vorne istn kompletter satz inkl staubkappe für die antreibswelle.
    hoffe du bekommst die alten raus.
    bei mir hamse bei 15T druck aufgehört und ich habse dann mitm vorschlaghammer zerkloppt zuhause :)
  8. gugg ma bei SKF oder FAG kugellagern die ham radlagersätze und gute preise + top quali jeder freie zubehör händler hatt die
  9. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    bekomsmte aber auch nur übern zubehör
    in den offiziellen FAG und SKF katalogen kommen die lager nicht vor. Ford etc haben sondermaße. hab die kataloge ja hier liegen und hätte, sofern es die norm lager gewesen wären die über die firma bestellt.
  10. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Was für eine Staubkappe für die Antriebswelle auf der Vorderachse?
  11. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    son kegel innen der ist nur reingeklemmt und schützt halt die lager vor groben dreck der sich da verfangen könnte
