Hi, Mein MK5 bekommt am 18.5. hinten an der Fahrerseite einen neuen Radlauf eingeschweisst. Wird alles vom Profi gemacht. Also inklusive verzinnen... Wenn alles gemacht ist werden die Radläufe (links und rechts) beide noch mit Hohlraumversiegelung etwas mehr geschützt. Ich würde gerne im Zuge dieser Aktion den Teppich entfernen und statt dessen dann Steinschlagschutzzeug verwenden. Gibts da etwas spezielles was zu empfehlen ist? Ich werd den Lacker aber auch nochmal fragen ob die das direkt mitmachen können. Aber es schadet ja nicht zu wissen was mal selber "drauf" machen kann. mfg micha
Ohne Teppich wird der MK4/5 bei Regen hinter sehr laut! Als Steinschlagschutz kannst du eigentlich alles auf Kautschukbasis nehmen, keinesfalls Bitumen. Patrick
Die Lautstärke ist nicht sooo wichtig. Hab die Dome mit Dämmatten beklebt und meistens ist Musik an Es sollte natürlich nicht allzu laut sein. Kautschukbasis...ok...irgendwas spezielles oder egal was?
sooo laut wirds auch ned... hab bei mir hinten nur noch ne sperrholzplatte drin liegen damit meine woofer ned umher fliegen und was die lautstärke betrifft kann ich mich eigentlich nicht beklagen. mfg pumpe
Hallo, ...einmal sinnloser Kommentar. Es geht nicht um den Teppich im Kofferraum sondern um die Filzmatte im Radhaus. Wenn man diese rausnimmt, steigt der "Lärmpegel" schon imens an. Aber wenn man Musik hinten drin hat und das Radhaus gut mit Steinschlagschutz einmatscht dann wird das schon erträglich sein. Zumal ja der Threatersteller auch die Dome von innen gedämmt hat. Gibt es diesen Steinschlagschutz nicht auch mit Dämmwirkung?! Kenne mich da leider nicht so wirklich gut aus. mfg Bofrostman
