Radschrauben
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Regianni, 25. Mai 2005.
  1. Regianni
    Regianni Forums Anfänger(in)
    10. Januar 2003
    Servus!
    Ich habe ein paar Keskin Felgen, hab aber die original Radschrauben nicht dazu (sollen auf nen passat)
    Muss man die original bei Keskin besorgen oder kann man auch andere nehmen?
    MfG
  2. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Meiner Meinung nach mußt nicht die von Keskin nehmen, wichtig ist festzustellen, ob es sich dabei um Kegel oder Kugelbund handelt.
    Dann kannst die entsprechenden Schraube/Muttern besorgen.
    GreetS Rob
  3. Loenni
    Loenni Gast
    frag mal beim Hersteller per eMail welche Schrauben du brauchst. Hatte das selbe problem mit den RH felgen. Die schrauben habe ich dann beim Reifenhändler bekommen.
  4. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    In der Regel sind Zubehör-Alufelgen immer 60-Grad-Kegelbund-Schrauben, zumindest bei VW, Audi, Ford udg., damit wirst Du richtig liegen. Im Zweifelsfalle kannste ja ne Felge mit zum Reifen händler nehmen und vor Ort die passende Schraube aussuchen.
  5. ViPeR2oo3
    ViPeR2oo3 Forums Neuling
    21. Juli 2003
    im Gutachten zu meinen KT3 steht drin
    Nur mit Befestigungsmaterial des Herstellers zu verwenden!
    bie Muttern kannste bei Keskin anfordern
