Hallo habe momentan ein Problem mit meinem Fofi hat den 50 PS Motor. Wenn er kalt ist habe ich vorne so ein metaliches Geräusch als da was schleifen würde. Ist in ausgekuppelten zustand wie auch wenn der gang drin ist. Wenn er warm ist ist es Drezahlabhängig man hört es nur wenn ich sehr niederturig fahre und bei einer bestimmten drehzahl. Also wenn er kalt ist hält es sich länger. Bei warmen motor fast nichts!
klingt so als hättest du das selbe wie ich. ich wies auch nicht hunderprozentig was es is denke abba das das geräusch bei mir von der lichtmaschine kommt.
Mh da konntest du recht haben! Wer weis mehr darüber? Ober das geräusch kommt ungefähr aus der gegend!
wenn was schleift guckt halt ma bei laufenden motor wos rasselt & schleift... iwas locker oder keilriemen oda riemenscheibe schleifen iwo dran^^
bei mri kommts auf jeden fall aus der richtung lichtmaschine was es genau is kann ich net wirkluch erkennen
kann ne defekte wasserpumpe sein kann ein defektes limalager sein könnte genau so gut nur das krümmer oder kat blech sein was lose ist oder steinchen drinne genauso unten am rohrbogen wo diese kleinen blechstreifen an den muttern sind die lösen sich auch gerne mal
kommt bei mir wirklich zu 100 % ausm bereich lichtmaschine entweder dass die kohlen fast herunden sind oder iein lager im arsch is
@~Benny~ limas rasseln net wenn die kohlen unten sind dann haste kaum bis kein ladesrtom rasseln sind defekte lagerstellen
