Rattern vorne links
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mayday, 29. Mai 2004.
  1. TS
    mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    aber damit werde ich wohl probs beim eintragen des fahrwerkers bekommen!
  2. MarcoDj
    MarcoDj Gast
    UPS. Habe jetzt nen eigenen Tread geschrieben, weil ich den hier net gefunden habe. Naja doppelt hält besser und vielleicht hilft es auch mehr.
    Denke auch das es irgendwas mit der Achse zu tun hat oder so aber was?
    Ciao
    mayday
    8. Februar 2002
    hab mir gerade noch ne antriebswelle vom schrot geholt, die werde ich morgen mal einbauen.
    kann eichtlich das teil, was im getriebe sitzt auch kaputt gehen?
    kann man eigentlich auch ohne eine antriebswelle fahren, um zu schauen, ob das geräusch von der aw kommt?
  4. ferrari_2003
    ferrari_2003 Forums Fortgeschrittene(r)
    3. Oktober 2003
    Meinst du jetzt mit einer Antriebswelle oder ohne ? Weil , ohne geht nicht ,keine Kraftübertragung.Mit einer , ob dass das Diffgetriebe aushält ?
    mayday
    8. Februar 2002
    ich meine nur mit einer antriebswelle, um zu schauen, ob das geräusch davon komm
    mayday
    8. Februar 2002
    so, hab gerade die 3 antriebswelle eingebaut, bei allen das gleiche problem. ist es schwer, beim xr2i das radlager zu wechseln?`bzw was kann es noch sein?
    mayday
    8. Februar 2002
    gibt es für die querlenker eigentlich nen rep-satz? wenn ja wie teuer ist der, da ich noch querlenker liegen habe
  8. GFJ-Robert
    GFJ-Robert Forums Anfänger(in)
    14. Mai 2003
    Na dann vermute ich mal die bremsscheiben .... is bei mir aller halben jahre das die sich verziehen und wenn ich dolle bremmse dann rattert das wie sau ....... also ich kauf ma nie wieder die orginalen bei ford die sind irgendwie kacke hab ich das gefühl.
    mayday
    8. Februar 2002
    bremsscheiben können es auch nicht sein, da es ja auch rattert, wenn wir garnicht bremsen
  10. GFJ-Robert
    14. Mai 2003
    aber die räder sind schon augewuchtet????
    mayday
    8. Februar 2002
    wir haben den wager seit märz, und wir waren damit nicht zum auswuchten
  12. ferrari_2003
    3. Oktober 2003
    Wenn ich so sehe ,was du schreibst , dann haben wir das gleiche Problem.Hast du schon einmal Spur und Sturz messen lassen ?Bei mir hat die HA einen kleinen Schlag weg ( Spur stimmt nicht mehr ganz , ist aber nur minimal ).Denke mal , dass das Rattern daher rührt.Ist auch nur ein Tipp .
    mayday
    8. Februar 2002
    das rattern kommt aber von vorne
  14. ferrari_2003
    3. Oktober 2003
    Frag mich nicht , wie dass zusammenhängt.Ist bei mir aber noch die einzige Möglichkeit .Vorne ist alles i.O.Aber ich würde auch mal die Reifen auswuchten.Zumindest könnte ich mir so das Rubbeln vorne beim Bremsen erklären.Weil Scheiben und Radnabe haste ja schon gewechselt , oder ?
    mayday
    8. Februar 2002
    neu sind: radnabe, antriebswelle, bremsbeläge, bremsscheiben, dämpfer, als nächtest folgt der querlenker. und ich werde spasseshalber mal die trennscheiben von meinem escort aufziehen
  16. TS
    mayday
    8. Februar 2002
    so, gesteren hab ich mal das innere gelenk der antriebswelle getauscht, aber das prob ist noch nicht weg. kann da ein lager im getriebe im eimer gehen, was halt bei kurvenfahrten geräusche macht?
  17. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    hat denn das vordere radlager spiel?
  18. TS
    mayday
    8. Februar 2002
    welches genau meinst du?
  19. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    wieviele ver. radlager vorne hast du denn? ;)
  20. TS
    mayday
    8. Februar 2002
    das meinst du, das hat soweit ich mich erinnere kein spiel. ist aber auch ne neue radnabe reingekommen, aber das prob war danach auch nicht weg. kann höchstens sein, das beide radnaben nen defektes radlager hatten
