hi, bin ausm urlaub heimgekommen und erstmal in garage meinen fofi holen..... war alles super...... heute bin ich einkaufen gefahren.....als ich an der kreuzung stand ging plötzlich der scheibenwischer an und es kam verdammt viel rauch ausm lenkstockschalter.....bin heim und hab mal die verkleidung weggemacht......die kabel waren heiß und und es hat nach verbrannten plastik gestunken..... hab mit meinem dad den kabelbaum angeschaut.....da sieht man aber nix..... kann mir einer helfen ?` hatte des jemand auch mal ? MFG Konrad
ist ne ueberlastung/kurzschluss irgendwo inner leitung ... theoretisch sollte das garnicht passieren weil dann die sicherung kommt bevors zum kabelbrannt kommt ... aber frag mich nicht an was es liegt !
ja aber ich hab halt kein bock einen neuen bzw gebrauchten zu besorgen wenn es eigentlich garnet daran liegt...... wobei....ich bau mal des ding ab und schau mal ob drin net irgendwo kontakt entsteht....
ok....hab des ding jetzt gerichtet..... raucht nicht mehr ..... als ich den kss aufmachte folg mir erst mal eine feder und so ein kleiner metallbügel um die ohren...aber was ich drin sah......oh man.....da war soviel dreck drin...und die kontakte für den scheibenwischer waren angebrannt....wahrscheinlich hat es durch den dreck kontakt gemacht.... jetzt geht alles wieder.....
der bügel und die feder sind vom warnblinkschalter is mit auch erst um die ohren gehupst das blöde ding *g*
