Hi Sag mal bekommt man die Recaro Sitze aus nem Escort (xr3i, rs2000) in nen Fiesta? sind die konsolen gleich? Kann leider nicht schweissen und kenn auch keinen der es kann, deswegen die frage
hm, mir ist grad eingefallen das die gar nich umklappbar sind oder? gibts sportsitze aus nem anderen Auto die umklappbar sind? neue sind ja kaum zu bezahlen
RS 2000 sitze sind klappbar normalerweise kann man die schienen umschrauben also tauschen un dann müpassen se ja in den fiesta
passt die Rückbank auch so "ohne weiteres"??? Weil die Sitze sind nicht uninteressant, aber es sollte schon farblich zur Rückbank passen... und auf 2-Sitzer will ich auf keinen Fall umbauen....
Passen auf jeden Fall. Soweit ich weiß brauchst du aber die Sitzkonsolen vom 16V um die darauf umbauen zu können! Bei mir waren die schon im ersten Fofi drin. HAbe die dann einfach nur umbauen müssen! Hier noch ein Bildchen
meine rücksitzbank passt irgendwie nich... is nix zum festschrauben irgendwie. hab da jemand ne idee ?? würd die nämlich auch gern drin haben
Sorry für das Ausgraben des Themas. Habe vor eben diese Sitze einzubauen Alten Sitze von den Konsolen abnehmen? ( Wie das geht weiß ich auch! ) neuen drauf und fertig ? Oder müssen Löcher gebohrt werden oder oder oder ..... @ Marcel was ist an 16V Konsolen anderst als an 8V ( bzw. normalen ) Konsolen ? Habe im 8V die etwas besseren Sitze welche auch im S verbaut worden sind drinnen. Den Marktwert der RS2K Sitze sind mit gut bewusst, habe sie aber fast
Ich habe auch die RS2000 Sitze drinnen. Ich habe dafür auch nur Sitzkonsolen von einem 1.1 geholt. Die Fiesta Sitzschiene einfach an die RS2000 Sitze drannschrauben und fertig!!! Ist ganz easy
will auch noch ma was fragen und nicht extra was auf machen.passt die rückbank vom mk4 in den mk3?:gruebel:
Also so einfach mit dem Tauschen der Konsolen isses scheinbar nicht.... Hab die Recaros hier... Habe einen Facelift GFJ. Sitzschienen vom Beifahrersitz ausgebaut. Dann wollte ich sie montieren... und da kamen die Probleme. 1. Sind die Aufnahmepunkte an der Unterkonstruktion des Sitzes ein kleines bischen zu weit auseinander. 2. sind in den Schienen Gewindebolzen drin und in der Unterkonstruktion vom Sitz sind in den Löchern (die ja wie in punkt 1 beschrieben zu weit auseinander sitzen für punkte der schine) ebenfals gewinde drin. Und da die bolzen in der schiene ja eingepresst sind kann man sie nicht auch nicht drehen. So jetz meine Frage..... hat jemand eine Idee???:gruebel:
Hm Konsolen aus nem Vor Facelift ? dort sind zumindest keine Bolzen, demnach müssten dann aber die Konsolen angepasst werden an das Auto
Ja wenn man die Laufschienen komplet zerlegen könnte wäre es einfach. Aber die haben ja einen anschlagpunkt vorne und hinten und ich hab noch keine möglichkeit gesehen den zu überschreiten um den oberen teil zu entfernen. Was ich mir überlegt hab ist mir nen satz laufschienen vom schrott zu holen, die bolzen zu entfernen (flexen.... wie auch immer) die löcher in der länge einen hauch zu erweitern und dann mit passenden schrauben die schienen zu montieren... :-? wenn das mal funtioniert. @Blacki: Ja denn an den konsolen sind ja auch die klips für die gurte montiert.
Mist an die Gurte hab ich nicht gedach, sorry Ja hm der Gedanke mit den Konsolen vom Schrottplatz ist nicht verkehrt Ist allemal stabiler als das womit der Mondeo ab Werk ausgeliefert wird ( Plastikschrauben )
Also ich hab auch die Recaros vom xr3i bei mir im gfj. hab die konsolen einfach umgeschweißt. Hatte damit auch noch nie Probleme beim TÜV. Mein kumpel hat die gleichen Recaros mal in seinen 3er golf eingebaut. ich glaub der haz dafür bei recaro extra konsolen bestellt, haben pro stück ca 60€ gekostet.
