Rechner friert ein
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Maddin, 22. Februar 2008.
  1. Maddin
    Mein PC macht mich mal wieder fertig. Seit dem aufrüsten hat er folgende macke:
    Ich bewege die maus, klicke auf start oder so und er friert ein. Ich kann aber problemlos den ganzen tag prime 95 laufen lassen, er verreckt dann höchstens wenn ichs beende. Die sache is vom CPU takt, temperatur und belastung unabhängig, beim zocken hatte ich das nie. Er verreckt also nur wenn ich die maus bewege.
  2. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Was hast du aufgerüstet? Danach Windows neuinstalliert?
    Ram evtl. defekt oder sitzt nicht richtig?
    Maddin
    Neu sind
    -CPU
    -Board
    -Speicher
    -Grafik
    -Windows :)
  4. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Naja: das schränkts ja nicht gerade ein, gelle?
    Man denkt zwar meist, dass es an der Maus liegt, weil man die eh immer in der Hand hat, wenn man am Rechner sitzt. Möglich, dass es doch was anderes ist.
    Schonmal die Maus an einen anderen USB-Port gehängt? Oder an PS/2?
    Maddin
    Klar mus es nicht an der maus liegen aber er friert halt nur ein wenn ich davor sitze.
    Ich hab das gefühl das er öfter einfriert wenn ich die spannung für dne speicher ehöhe, der takt schein aber keinen einfluss zu haben
  6. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    mh prime muss nix heißen.
    lass mal n memtest im dos modus laufen der ist da vielleicht was aussagekräftiger
  7. Enki
    Enki Forums Profi
    26. Oktober 2005
    Ist dein Windows ein XP? Wenn ja, SP2 nachträglich installiert? Wenn ja, lieber eine integrierte CD mit XP-ISO-Builder oder nLite basteln und neu installieren, da passieren nämlich die komischsten Fehler...
    Ansonsten: treten die Abstürze nur auf, wenn sich grafisch was auf dem Desktop tut oder wenn dabei auch die HDD beackert wird?
    Bei ersterem würde ich mal im BIOS schauen, ob die autom. Ressourcenverteilung Mist gebaut hat, evtl. einmal manuell was vergeben, neustarten, danach wieder auf autom. stellen und nochmal checken, manchmal hilft das.
    Maddin
    Hab XP, aber mit serienmäsigen SP2
    Ich werd mal einen speichertest laufen lassen
  9. El Larso
    El Larso Forums Semi-Profi
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Hört sich nach einem Massefehler an.
    USB Maus, USB nicht richtig geerdet!?
    IO Blende sind an den USB Ports solche kleine Nippelchen.
    Stoßen die an die USB Ports an?
    Maddin
    Maus is kabellos und hängt an einem Hub und das funktioniert schon immer einwandfrei.
  11. El Larso
    26. November 2007
    Münster, Germany
    Aber dein HUB geht ja an einen USB Port, gellomat?
    Es muss mit der Maus zammhängen, wenn der Rechner dann abschmiert.
    Ich hatte mal ein Phenomän, dass ich Soundaussetzer hatte und die Maus für ein paar Sekunden nicht mehr ging.
    Das lag auch mit dem USB Port zusammen, da ich dort einen Massefehler hatte.
    Hab dann nochmal schön gemacht und das Problem war weg!
    Maddin
    ok, hab mal alles einen port weiter gesteck
