Rechte Blinker tuns nicht mehr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von dan0r, 24. März 2009.
  1. dan0r
    dan0r Forums Neuling
    29. April 2005
    heute musste ich beim fahren feststellen, dass wenn ich den Blinker rechts gesetzt habe, dieser im Auto total das schnelle Blinkgeräusch von sich gab. Der linke klappt ohne Probleme, der rechte tuts aber garnicht, weder vorne noch hinten. Alles klar, Birnen nachgeschaut -> in Ordnung, danach Sicherungen 21 und 22 nachgeschaut (laut Handbuch für Blinker links und rechts). Auch in Ordnung.
    Was kann da los sein? Dachte da irgendwie schon an Relais, aber davon habe ich herzlich wenig Ahnung, geschweige weiss überhaupt wo die sitzen.
    Was meint ihr?
  2. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    Hey hört sich nach nem Massefehler an. zieh eínfach mal hinten im kofferraum den stecker von der leuchte und kratz vlt die kontakte bissl frei ;) dann müsste wieder gehn :peace:
  3. aGeftw
    aGeftw Forums Stammgast
    6. Mai 2007
    Wörthsee (Etterschlag), Germany
    kein masseproblem..
    der lenkstockschalter ist kaputt.. neuen rein und gut..
    nachtrag: geht die warnblink auf der rechten seite?
  4. Toby89
    Toby89 Forums Profi
    20. Oktober 2008
    ups habs etwas überlesen, so ists wenn mans eilig hat :think:
    dan0r
    29. April 2005
    Was ist das und wo finde ich das ? :)
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Dein Lenkstockschalter ist das Teil wo die Hebel für Hupe, Blinker, Licht, Scheibenwischer etc befestigt sind.
    Es ist EIN großeß Teil und mit drei Schrauben auf der Lenkstockhalterung verschraubt sowie drei Steckern. Er beinhaltet ebenfalls das Blinkrelais.
    Lenkrad Verleidung oben und unten abschrauben. Lenkstockschalter abschrauben. Stecker ab
    In die Tonne werfen; guten gebrauchten einbauen, kurz testen und wieder alles montieren
  7. Tao
    Tao Forums Neuling
    15. August 2008
  8. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    und für Sparfüchse, mit Bastelfreude:
    Hab meinen auf geschraubt, es waren die Kontaktflächen des Blinkhebels verrußt durch die abreißfunken.
    Also Blankgeschmirgelt, und etwas von dem Kontaktfett wieder verteilt.
    Mit 2 "zusatz-händen", wieder zusammengebaut und eingeabut.
    Funzt
    MFG
  9. Tao
    Tao Forums Neuling
    15. August 2008
    nen Versuch ist es sicher wert
    dan0r
    29. April 2005
    Werde mich die Tage direkt mal ranschwingen bzw. erstmal nen gebrauchten bestellen ;)
