rechter Außenspiegel Fiesta Champ
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von technomanu, 30. März 2010.
  1. fiesta16vNDH
    fiesta16vNDH Forums Semi-Profi
    24. Juni 2007
    das ist der normale FL spiegel oder auch ST wie du willst, hat nix mit deinem sondermodell champ zu tun und die sind immer wenn elektr. verst. auch beheizbar!
    guck doch einfach bei deinem noch ganzen indem du das glas soweit verstellst das du dahinter schauen kannst und du wirst 2 kabel sehn die an die spiegelglasrückseite gehen..mein gott....20mal hin und her geschrieben, das hätteste in 2min selber nach schauen auch in erfahrung bringen können!
    hast ja selber fest gestellt das das kabel 5 adern hat und somit haben deine auch ne heizung! warum die nicht geht sollte man mal durch prüfen.
    ps.: ebay schrott spiegel würde ich von abraten, hab ich selber damals gekauft, weil schön billig, im gegensatz zu ford original, aber mit der zeit geht immer mehr die farbe aus dem ich nenn es mal "plastik" und man ist ständig damit beschäftigt kunststoffauffrischer aufzutragen damit sie wieder normal schwarz aussehn.
  2. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    3 für die Stellmotoren, 2 für die Heizung. Weiß nicht auswendug, über welche Sicherung das läuft, evtl. ist die raus. Oder defekt, nicht angeschlossen (warum auch immer), Kabelbruch, ... Wenn die Heizung an ist, sollten sie sich leicht vibrierend anfühlen.
  3. NaomiInc
    NaomiInc Forums Stammgast
    1. Februar 2009
    also wenn die spiegelheizung ja mit der heckheizung an gemacht wird, dann müsste es doch die selbe sicherung sein, da es keine extra sicherung für spiegelheizung gibt.
    oder hab ich nun was übersehen?
    naja, geht deine heckheizung?
    heckheizung geht bei mir, nur bis jez hab cih die scheibenheizung noch nicht benötigt...
    und mit den leicht vibrierend ist schwer wenn die ganze kiste vibriert...;)
    andren test?
    eiswürfel ist schwer, da durch innenraumwärme oder durch die hand schmilzt.
    wenn man mit wasser bestäubt und dann eisspray rüber macht, dann springt dir ggf der spiegel...
    hat sonst jemand ne idee?
  4. NaomiInc
    1. Februar 2009
    ich muss mich korrigieren.
    als ich wegen einer anlage das handbuch durchforstet hatte,
    habe ich die sciherungszeichnung gefunden.
    und siehe da, es gibt eine sicherung für die spiegelheizung.
    F32 war es,
    also 2te reihe von rechts, dritte von unten...
    ist eine 75er...
    bei mir drin, aber wirklcih fit sah sie nicht aus...
    da ich rechts nciht wirklcih ran kam, und nicht wirklich an die sicherung kam,
    konnte ich sie nciht raus nehmen und gucken ob sie hin ist...
    aber das wird freitag anstehen(wo sitze und anlage rein kommen)...
    ich kann ja dann mal berichten...
    aber wie gesagt, es gibt eine extra sicherung...
    ist da nun auch was wahres dran, dass die scheibenheizung mit der heckheizung an gemacht wird?
    grüssle...
  5. Böhser Onkel 89
    Böhser Onkel 89 Gesperrte(r) User(in)
    25. November 2009
    ja beim VFL war des wohl anders als beim FL !
    was die sich dabei gedacht haben frag ich mich manchmal
  6. NaomiInc
    1. Februar 2009
    also beim FL gibt es keine extra sicherung?!?
    aber wie wird die denn nun angeschmissen?;)
    technomanu
    technomanu Forums Neuling
    1. Mai 2009
    Hallo.
    Danke für alles an alle Leute die hier geschrieben haben. Jetzt ist mir einiges klar geworden. Werde die Sicherung überprüfen bzw gucken warum die Spiegel nicht heizen und den Spiegel bei Ford bestellen.
    Falls ich das nicht geregelt kriege gebe ich den Wagen im September bei meinem freundlichen Ford Händler ab und nehme den Neuen mit. Hoffe bis dahin ist ein ST oder RS raus
    Gruß Manuel
