rechter "scheibenwischer" steuerungsstock geht nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von furzhuhn, 14. Oktober 2012.
  1. furzhuhn
    furzhuhn Forums Neuling
    21. September 2012
    halo habe am freitag meine boxxen vorne gewechselt seitdem hab geht mein ganzer rechter steuerungsstock nichtmehr und am scheibenwischer vorne und hinjten geht garnix ich vermute das ich in dem kabel n kurzen hab , weiss jemand welches kabel des is und wie ich drankomm bzw wie ich n neues reingezogen bekomm ?
  2. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Wir reden hier vom Scheibenwischer?
    Der ist mechanisch Verbunden wenn links geht muß rechts auch gehen kann also nur das Tandemgelenk kaputt sein
    furzhuhn
    21. September 2012
    funkt aber erst seit gestern nichtmehr bzw freitag ... links gehts rechts nicht kann es nicht an nem kurzen liegen ? tandemgelenk was meinst du damit ?
  4. xr2idennis
    xr2idennis Forums Neuling
    7. August 2012
    hast du einen Multimeter? wenn ja mess ob strom zum Scheibenwischer kommt oder nicht, Sicherungen Anschauen? Stecker alle Richtig Drin, Kabel Richtig Abisoliert? Das Radio hat meines Wissens nicht mim Radio zu tun.
    furzhuhn
    21. September 2012
    sicherungen sind alle drin stecker unterm lenkrad sind richtig drin wie ich vorher gesehn hab ... multimeter was is des ? zum strom messen ? ne hab ich keinen
  6. xr2idennis
    7. August 2012
    Hast du mal an den Masse Kabeln was gemacht? Rausgedreht ?
    furzhuhn
    21. September 2012
    nop garnix
  8. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Hallo
    Scheibenwischer hat nur einen Motor was soll er messen ( Motor läuft doch)
    Schau mal hinter der Spritzwand da wird die Stange ab sein ( Mechanischer Fehler)
  9. DJShadowman
    Du weisst nicht was ein Multimeter ist, und baust Lautsprecher ein ? Mutig mutig....
    Es gibt nur einen Scheibenwischermotor der beide Wischer über Stangen bewegt. Wie das arbeitet sieht man wenn man ie Haube aufmacht ein bisschen.
    Um am Wischermotor zu messen muss man sehr viel ausbauen, u.A. das Blech vonne Spritzwand und die Gebläseabdeckung etc...
    Meinst Du mit Schalterstock den Hebel am Lenkrand ?
    Geht dann Heckscheibenwischer und Wasserpumpe nach vorne/hinten auch nicht ?
    furzhuhn
    21. September 2012
    wo hinter der spritzwand ?? der wischear funzt ja vorne und hinten nichtmehr ...
    furzhuhn
    21. September 2012
    is ja nur alte boxxen raus neue rein :)
    jap mien ich den schalter am lenkrad ...
    ne geht garnix weder vorne wischer noch hinten , spritzwasser geht auch nicht ,
    aber der stock auf der linken seite also blinker , licht geht ...
  12. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    oja könntest recht haben das er den Schalter selbst meint
    Was meinst du nun damit rechts geht und links nicht?
  13. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Alle Sicherungen denn schon mal kontrolliert?
    furzhuhn
    21. September 2012
    jop sind noch alle ok ..
  15. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Hab gerade kein Schaltplan da aber müßte Klemme 53 am Schalter sein ist da Spannung?
  16. TS
    furzhuhn
    21. September 2012
    wo meinst ? bzw wo soll des sein ? dan schau ich gleich ma kurz ...
  17. Fiesta89
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Auf dem Schalter ( Kabelanschluß) stehen Bezeichnungen da muß du mal schauen
  18. TS
    furzhuhn
    21. September 2012
    also ich versteh jetzt nicht wirklich was du mienst :D kannst du mir das mal erklären für ganz dumme :D
  19. xr2idennis
    7. August 2012
    kann er ja nicht sagen ohne Multimeter ^^ ist an der batterie was gemacht worden? du muss am + Pol mus du einen Kabelschnalle haben mir 3 Roten Kabeln haben Kontrolier mal ob diese alle an der Batterie ist, einer von diesen bringt den Strom an den Scheibenwischer Motor.
  20. TS
    furzhuhn
    21. September 2012
    ne hab an der battarie nix gemacht hat ja auch bis freitag funktioniert und hab nur die boxxen ausgewechselt , aso was noch war bei meinem radio kamm immer ne fehlermeldung dan hab ich die sicherung raus und wieder rein , ich weiss nciht kann es sein das ich da vergessen hab die zündung aus zu machen das es so vlt nen kurzen gegeben hat ?
