rechter "scheibenwischer" steuerungsstock geht nicht
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von furzhuhn, 14. Oktober 2012.
  1. DJShadowman
    Seit wann das denn ?
    Der Wischer kriegt seine Spannung wie alle anderen Verbraucher über das Zündungsrelais, seine Sicherung, und den Lenkstockschalter.
    Die drei rotel labber-Adern sind :
    - Sicherungskasten
    - Zigarettenanzünder
    - weiterer optionaler Stecker (ich meine is für EFH)
    Mir scheint das mit dem Messen ist relativ sinnlos bei ihm, ich gehe mal stark davon aus, daß da beim Noxeneinbau irgendwas mit den Leitungen durcheinandergebracht wurde hinten, oder tatsächlich der rechte Stecker am Lenkstockschalter ist hinne.
    Für die zwei Wischer und die Spritzwasserpumpe sind das doch insg. 3 Sicherungen meine ich, da kann ja nicht alles auf einmal durch sein.
  2. TS
    furzhuhn
    furzhuhn Forums Neuling
    21. September 2012
    ich hab ja die alten kabel benutzt von den alten boxxen ...
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Hast du neue Schrauben ins Blech getrieben? Beim Boxeneinbau
    Du wärst nicht der erste der sich Schrauben in den Türkabelbaum treibt ... da tauchen dann mitunter sehr interessante Fehler auf.
    furzhuhn
    21. September 2012
    doch hab neue löcher boren müssen :D aber ich hab glaub kein kabel erwischt hab extra darauf geachtet das ich nich durch irgendein kabel durchdonner :D
  5. blacki
    2. Februar 2005
    Schau nach, die verlaufen direkt an der unteren Kante der vorderen Boxen.
    furzhuhn
    21. September 2012
    ich weiss ich hab se ja ausm weg gemacht zum bohren auserdem sind doch die scheibenwischer kabel doch nicht in der tür ? die gehn doch soviel ich weiss durch den himmel ?
  7. blacki
    2. Februar 2005
    Stimmt wohl, richtig ja. Es ist dennoch verwunderlich das Zeitglich die Scheibenwischer das Zeitliche segnen.
    furzhuhn
    21. September 2012
    wie gesagt da mein radio dan ne fehlermeldung gebracht hat hab ich die sicherung raus und wieder rein aber vergessen die zündung aus zu machen vlt hat es so einen kurzen gegeben ? ...
  9. DJShadowman
    Dein Radio hat ne Fehlermeldung gemacht ???
    Sicherung raus und rein mit Zünduing an ist total uninteressant, erst recht für die Wischer.
    Übrigens, die einzige Leitung die durch den Himmel geht ist für die Antenne.
    Der Kabelbaum für Rücklichter, Wischer,Heizung, Benzinpumpe, geht unter den inneren Schwellerabdeckungen lang.
  10. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Furzhuhn was willst du von uns?
    Du weist nicht was ein Multimeter ist eine Prüflampe womöglich auch nicht
    Sollen wir durch hellseherrische Fähigkeiten dir sagen wo der Fehler liegt?
    Es kann von falsch eingesteckter Sicherung, defekte Leitung bis zum Schalter selbst alles sein
    So lange wir nicht wissen ob Spannung bis bzw. vom Schalter anliegt ist doch alles andere Kaffesatzleserei
    Auf der Rückseite des Schalters am Stecker stehen Zahlen ( Klemmenbezeichnung Klemmenbezeichnung)
    Jetzt muß du bei eingeschalten Wischer messen
