Moin kann ich die Laenge vom Bassreflexrohr aendern? Also in dem ich den Durchmesser veraendere, oder durch den Einbau eines zweiten Rohres? Hintergrund: Cerwin Vega 104, Umbau von geschlossen auf Bassreflex -> Bassreflexrohr angegeben mit 5 cm x 26,5 cm Volumen 16 l Problem sind gez da die 26,5 cm. Da wird die eine Seite ja mindestens 30cm, besser laenger. Dann die Flaeche fuer die Ausschnitte von Woofer und Rohr mit ca 35x30 cm... und das ist schon verdammt eng. Und da das Gehaeuse nur erstmal zum Testen sein soll, wollte ich nicht unbedingt hunderte Verstrebungen einbringen, um auf meine Liter zu kommen. Gibts da nich ne andere Moeglichkeit? Gruss Alex ps: die gesuchten Subsonicfilter habe ich gefunden, werden zB von Alfatec geliefert zum Einschleifen in das Chinchkabel (leider nicht in sher feiner Abstimmung)
@ Spike Generell kannst du den Port/Reflexkanal ändern. Wenn du die gleiche Abstimmung behalten willst, dann musst du allerdings etwas rechnen. Der Einsatz eines 2. Rohres ist nicht zu empfehlen, da dann die Länge der Rohre noch länger wird und das wohl nicht deinem Problem entgegenkommt. Der Umbau auf ein kleineres Rohr würde zwar dessen Länge verringern, aber gleichzeitig steigen die Strömungsgeräusche. Warum willst du denn von geschlossen auf BR umbauen ? Bei den angegebenen Daten wirst du nicht wirklich viel im Klang verändern können.
oki, laenger waere in dem Fall nicht gerade praktisch... Hab aber nun bereits nen Gehaeuse errechnet, das den Anforderungen gerecht wird. Der Umbau soll stattfinden, weil ToeRmeL mich bei meiner Kofferraum- umbaustory darauf gebracht hatte. Und da der Umbau komplett neu gemachen wird, wollte ich gez vorher mal testen ob sich da wat tut...
