Hi, habe ebend bemerkt das bei mir der linke Reifen Innen fast Abgefahren ist. Der rechte ist OK was kann das sein? Spur? Sturz oder Querlenker im Arsch?
Karren hoch bocken. Schau mal nach den Querlenkergummies und ob alle schrauben vom Querlenker feste sind. Wenn alles in Ordnung ist schau mal nach den Spurstangen, ob die ausgeschlagen sind. Wenn alles in Ordnung ab zum Spurvermessen. Dort soll auch der Sturz mit vermessen werden. Den kann man zwar nicht einstellen, aber man kann daurch sehen, ob die kaputte Seite vielleicht ganz andere Sturz werte hat. Dann muss irgendwas kaputt sein. Vielleicht auf einer Seite einen falschen Querlenker drinne. Es gibt lange und kurze, Ka einer wird beim 16V vor Facelift verbaut und einer beim Facelift. Es gab aber auch vorfacelift mit beiden Varianten. Vielleicht weiß da einer mehr zu und kann genau sagen, wo welcher Querlenker rein kommt. Grüße Dominik Edit. Vergess das mit vorfacelift und Facelift wird sind im Mk4 Forum
