Reifen wahl
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta13, 3. Juli 2005.
  1. Fiesta13
    Fiesta13 Forums Fortgeschrittene(r)
    2. Januar 2005
    Hy
    Ich kann günstig nen Satz Felgen mit Reifen erwerben!
    Was sag ihr dazu?
    Hinten ne 15 x 7,25 Felge mit 205 x 60 Reifen und Vorn die gleiche Felge nur mit 195 x 60 Reifen das aufen Fiesta
  2. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    die Reifen sind viel zu groß... du brauchst welche in der Größe 195/45/15
  3. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Zweite Frage: Welche Einpreßtiefe (ET) haben die Räder? Je nachdem wirst Du evt. Spurplatten brauchen oder Bördeln/ziehen müssen ...
    Fiesta13
    2. Januar 2005
    es sind 195 x 50 und 205 x 50 Reifen
    keine ahnung wie die einpresstiefe ist!!!
  5. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    195/50 iss trotzdem ne escort grösse und zu gross fürn fiesta aderr du musst den tacho angleiche iss glaub ich ne beschreibung im umbau forum
  6. chickensam53
    18. April 2003
    auch 50er Reifen passen nicht auf den Mk3; wie Lympo schon schreibt: 195/45 ist angesagt!
    Und um die ET solltest Du Dich unbedingt vor dem Kauf kümmern, damit Du weißt, was nachher noch auf Dich zukommt:
    Standard-ET beimMK3 ist 35mm, ist sie größer, wirst Du höchstwahrscheinlich Spurplatten und/oder LEBs brauchen; ist sie kleiner, darfst Du Dich schon mal mit dem Gedanken an Karosseriearbeiten vertraut machen :D
  7. dennis1406
    dennis1406 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Juni 2004
    Ganz nebenbei wäre auch der Lochkreis interessant... Du brauchst für den GFJ nen 4x108 Lochkreis, weil sonst passen die Felgen eh nicht.
    Und wegen den Reifen und ET siehe oben.
    Gruß Dennis
  8. chickensam53
    18. April 2003
    Bin jetzt davon ausgegangen, daß die von 'nem Ford sind ... wenn nicht, ausser dem Lochkreis (4*108) auch auf den Durchmesser vom Mittenloch achten, der muß 63,4 mm sein. Audi hatte den Lochkreis auch, aber mit kleinerem Nabenloch; Peugeot meines Wissens auch, da weiß ich den Lochdurchmesser jetzt aber nicht.
