Reifen...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von JoWooD, 12. Oktober 2007.
  1. JoWooD
    JoWooD Forums Neuling
    7. Januar 2007
    so hallo ich sag schonmal im vorraus bitte nich dumm lachen jetzt mich mit :lol: Mich haben heut abend de grünen angehalten (ich darf anmerken das erste mal seid ich de fleppen hab :lol:) und sind alles durchgegangen am fahrzeug aber dann haben sie doch was endeckt und das is mein malör weil hab die total vergessen eintragen zu lassen, nämlich meine reifen hab 185/60 R13 drauf und die stehn leider nich mit drin und da habsch gle nen mängeln schein bekomm :-x und jetz zu meiner frage ich würd gern meine winterreifen glei draufmachen aber die sind 155/80 R13 bekomm ich da auch wieder ärger mit mein fiesta weil ich nur 155/70 R13 drauf machen darf laut schein? :gruebel:
    mfg basti
  2. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    das, was nicht eingetragen ist, darfst du auch nicht fahren
    schlagt mich, wenns nicht so ist :engel:
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Darfst auch nur 155/70 13 fahren. Ansonsten mal bei Ford Fragen welche Reifen für dein FZ alle zugelassen sind.
    185/60 13 einzutragen sollte nich das Prob. werden hatte der xr2i ja Serie druff :lol:
  4. Spunky
    Spunky Gast
    frag mal bei deinem freundlichen ford-hongo deines vertrauens nach. die haben listen, auf denen alle größen für dein modell/motor draufstehen. kannste dir ausdrucken lassen, ist kostenlos!
  5. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Ausserdem passt 155/80 vom Abrollumfang her gar nicht. Da wird die Abweichung zu groß sein. Guck am besten mal in der Service-Ecke. Da ist ein Reifenrechner, der dir sagen wird, dass deine Abweichung zu groß ist.
  6. 145/80 r13 geht aber war bei mir eingetragen
  7. XR2
    Sicher? Zum einen hatte der XR2i Verbreiterungen und härtere Federn, zum anderen kommts auch drauf an welche Felgen man nimmt. Sicher daß es beim i auch noch 13er waren?
  8. nen xr2i hat nie diese größe drauf gehabt waren dann 14" 185/55 r14 oder sowas
  9. XR2
    Hab mir gerade sagen lassen daß der 8V noch 13" hatte, der 16V dann die 14er
  10. ?wär mir neu
    aber laß mich gerne eines besseren belehren ;-)
  11. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Hier steht'n nochn unverbastelter XR2i 8V rum und der hat Serie diese Sichelfelgen 13" mit 185/60 R13 eingetragen.
    JoWooD
    7. Januar 2007
    naja hab sie gestern eingetragen bekommen ohne probleme (185/60 R13).
    aber wegen denn 155/80 R13 die hab ich schon vorigen winter druff gehabt und man konnte fahren.... :lol:
    ach und wieviel % darf man haben beim abrollumfang??
    mfg basti
  13. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    max 1 % größer als der größte und max 4 % kleiner als der kleinste in der Fahrzeug-BE genehmigte abrollumfang
    glaube ich
  14. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    155/80 darfst du auf jeden Fall nicht fahren. Der Querschnitt ist zu hoch. Dafür bräuchtest du dann ne Tachoangleichung. 155/70 wäre richtig.
  15. ford-tology
    ford-tology Forums Anfänger(in)
    16. Februar 2006
    Die 155/80 R13 früher 155R13 sind für den Escort gedacht!
    Auf dem 3er Fiesta waren meines Wissens nach zugelassen:
    145/80R13 früher 145R13
    155/70R13
    und
    165/70R13
    Je nach Baujahr hat Ford da variert
    in 14 Zoll wäre die entsprechende Größe 185/55R14. Das wurde ja schon festgestellt.
    wie berechne ich denn Abrollumfang?
    ganz einfach:
    z.B. 195/50R15
    Formel: dx3,1416....(phi genannt)
    195:100x50x2+15x25,4=195mm+381mm=576mm=d
    576x3,1416=1809mm
    Wenn ichs richtig weiß ist die Toleranz nach unten 5% Abweichung und nach oben gibts keine Toleranz!
    Außer im Gutachten der Felge ist eine Toleranz nach oben und unten angegeben! d.h eine Reifengröße die die Toleranzen nicht einhalten würde!
    Schlagt mich net, wenn ich mich irre!
    mfg savas
  16. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Die letzte stimmt nicht, richtig ist 165/65 R 13.
    Dazu kam beim XR2i noch die 185/60 R 13
    Die 165/70er Größe wurde meines Wissens beim Courier verwendet
    Bei manchen Modellen (z.B. Fancy) hat Ford auch 165/60 R 14 verbaut.
    *Klugscheißmodus an*
    NEEIIINNN!!! Die Kreiszahl heißt PI!!!
    phi ist ein anderer Buchstabe im griechischen Alphabet; Google und Wikipedia helfen da gern weiter :wink:
    *Klugscheißmodus aus*
    Zu der Toleranz: Mein TÜVer sagte 'was von +1% und -4%.
    Vielleicht kann das 'mal jemand verifizieren?
  17. ford-tology
    16. Februar 2006
    Ja, ich geb zu ich hab mich geirrt.
    165/70R13 war aufm Courier verbaut. oder beim Fiesta Mk4. hab da nen denkfehler gemacht.
    165/65R13 hab ich vergessen!
    185/60R13 ist natürlich auch richtig.
    165/60R14 hab ich nicht gewußt. Its aber auch ne abartige Reifengröße!
    pi oder phi? naja, what shells bp?! 3,1416.... ist wichtiger!
    Trotzdem danke für die Korrekturen!
    Ich lerne immer wieder gern dazu!
    mfg savas:toll:
  18. ford-tology
    16. Februar 2006
    Also da mit der Toleranz ist mir nicht aus dem Kopf gegangen.
    Die Hersteller bekommen die Abnahme für Ihre Felgen über einer Toleranz von 1% über der Serien-Reifengröße.
    Wie würde man sonst 195/45R15 eingetragen kriegen?
    Diese Größe liegt ja schon drüber.
    angenommen:
    Serie 155/70R13 >>>> 1719mm
    +1% >>>>>>>>>>>>> 17mm
    wären >>>>>>>>>>>>1736mm
    Zubehör 195/45R15 >>1748mm
    Es kommt immer drauf an was vom Hersteller der Felge vorgegeben wird.
    Wenn eine Reifengröße nicht geprüft wurde, dann fällt es den meißten Tüv-Menschen schwer die Reifen einzutragen!
    mfg savas:toll:
  19. chickensam53
    18. April 2003
    Die Toleranz bezieht sich auf die Reifengrößen, die Du verwenden könntest, ohne den Tacho angleichen zu müssen. Wenn die Toleranz überschritten wird, brauchst du ein Gutachten, in dem drin steht, dass die Dimension auf Deinem Auto gefahren werden darf und was dazu geändert werden muss.
    Bei den angesprochenen 195/45 R 15 steht zum Beispiel bei vielen Gutachten drin, dass die Tachoanzeige überprüft werden muss. Da müsstest Du dann eigentlich einen Wisch von einer Tachowerkstatt vorlegen, dass Dein Tacho trotzdem noch nicht zu wenig anzeigt, bzw. dass die Tachoanzeige justiert wurde.
