hallo, für mein HuR Fahrwerk steht im Gutachten... weitere Rad-/Reifenkombinationen bis zu folgenden Größen dürfen gefahren werden: 185/60 R13 auf Rad 5 1/2 x 13 ET +30,5 . Da ich keinen "originalen" Reifensatz habe ist die Frage ob ich meinen alten Reifensatz 165/65 R13 nehmen kann bzw. dieser innerhalb der geforderten Größe liegt....??? gruß
wo liegt deine problematik genau? das steht da nur so drin weil nur auf seriengrößen getestet wurde. bei sonder rad reifen kombinationen wirds halt ne einzelabnahme probleme sollte es da nicht sonderlich geben
ich wollt nur wissen, ob der Satz 165/65 R13 kleiner ist als der im Gutachten angegebene oder größer??? gruß
kopier mal bitte die passage, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so darin steht. normalerweise wird explizit angegeben, was fahrbar ist. und dann auch nur mit auflagen, dass es auf freigängigkeit geprüft werden muss, also musst dus eh eintragen lassen. dein reifen ist vom abrollumfang 1,3 % kleiner.
