Reifengröße
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von M_a_n_i_a_c, 23. Juni 2007.
  1. M_a_n_i_a_c
    M_a_n_i_a_c Forums Elite
    26. Mai 2003
    Welche Reifen fahr ich auf 6x13 felgen?
    Gehen 175er?
    Wie hoch muss der spaß dann sein?
    Und woher krieg ich ein gutachten? Von Ford?
    Sind die RS felgen.
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    175/50-13 bekommt man noch bis 6,5 Zoll eingetragen laut Auskunft/Freigabe von Dunlop und Pirelli. Es wird aber auf keine breiteren Räder mehr eingetragen. Sind in den vergangenen Jahren zuviele Unfälle passiert im Zusammenhang mit der Rad-/Reifenkombination. Hatte auch die Reifen auf 7 und 7,5 x 13 Mattig-Stahlsportfelgen. Wird heute nicht mehr so eingetragen. Leider!!!
    Dafür gibt es als Ersatz die "baugleichen" 195/45-13. Entsprechen vollkommen dem 175/50-13. Die Lauffläche war immer schon 195 mm breit!!!
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    mir gehts eher darum das die 185/60 mir irgendwie zu hoch erscheinen, und so breit muss auch nicht sein.
    Aber 175/50 hört sich doch sehr gut an. Nur woher krieg ich nen wisch das es so in ordnung ist das zu fahren?
  4. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Am besten die Daten der Felgen an den Reifenhersteller geben mit der Bitte um eine Freigabe für den TÜV. Sollte heute kein Problem mehr sein!!!
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    na was ford da wohl zu sagt....
    edit: wer lesen kann ist klar im vorteil.... aber n gutachten für die felgen such ich auch
  6. Das Gutachten für die Felgen ist das kleinste Problem habe ich hier !!!
    Aber die Reifen auf die Felgen eingetragen zu bekommen ist schwierig weil Ford kein Gutachten dafür hat und auch keine Freigabe schreiben kann .
    da gib es nur die möglichkeit eine Einzelabnahme beim Tüv Rheinland zu machen .
    Die nicht immer gunstig ist !!!!
    Im Gutachten gib es aber die auflagen große Antriebswelle und Lenkbegrenzung .
    Bis dann....
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Ich dachte mit der roten nummer würde es reichen gutachten und freigabe dabei zu haben.
    Brauch ich die reifenfreigabe denn jetzt von ford oder vom reifenhersteller? Oder steht im gutachten was für reifen man auf die felge ziehen kann oder wie?
    Hab doch kein plan davon.
  8. Im felgen Gutachten steht nur die 185 60 13
    Die Reifenfreigabe muss du bein Reifenhersteller beantragen
    Es reicht nicht nur die Freigabe oder das Gutachten du solltest alles Eingetragen haben .
    Bis dann.....
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Und wenn ich mit dem gutachten und der reifenfreigabe für 175er beim tüv aufkreuze? hab ich dann gute oder eher schlechte karten?
  10. Kommt auf den Prüfer an !!!
    Geht wie gesagt nur per Einzelabnahme
    Bis dann....
  11. focuslala
    focuslala Forums Semi-Profi
    10. Juli 2006
    hi
    oder mal versuchen ein anderes gutachten einer anderen felge in den gleichen maßen wie die rs felgen zu finden und mal sehen was die dort für reifen fahren dürfen. wenn dort deine gewünschte reifengröße drin steht dann kannst du die peer vergleichsgutachten eitragen lassen.
  12. Das Problem wird sein das es keine 6x13 Felgen für den 1ser oder 2er gibt mit Gutachten !
    gibt nut 7 j Felgen mit gutachten aber die werden dir wohl nicht helfen .
    was ich noch vergessen habe ist die Tachoangleichung bei 175 50 brauchst du die
    Bis dann.....
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Hat mal einer ein Bild von 185 60 auf der felge?
    Mal gucken obs so nen großen aufwand überhaupt lohnt.
  14. JensBlackFiesta
    JensBlackFiesta Forums Semi-Profi
    7. Januar 2002
    so schaut 185/60r13 auf 6x13et32 aus
  15. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    oder so:
    Hä? Hab' ich jetzt irgendwas verpasst? Gelten die Gutachten von damals nicht mehr?
  16. TS
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Na wenn du noch eins hast immer her damit :)
    Aber 185er sieht ja mal echt grausig aus.
  17. chickensam53
    18. April 2003
    Leider nein; hab' ich damals alles dem Käufer mitgegeben. :(
    Ich meinte auch eher grundsätzlich, dass die Gutachten z.B. von den originalen RS-Felgen ja noch existieren müssten ... :kippe:
  18. XR2
    Hm... Welche 6x13 RS-Felgen? Davon gibts mehrere. Als ET32 waren 6x13 Standard auf dem XR2...
    Das sollte ja schon mal nicht das größte Problem darstellen. Mein TÜVer hat damals ausdrücklich auf eine Eintragung verzichtet. Denn er meinte wozu er Serienfelgen eintragen soll die schon im Brief stehen (waren die 4-Stern mit Serien 185er)
    Bei Dir bleibt nur noch die Sache mit 175ern
  19. TS
    M_a_n_i_a_c
    26. Mai 2003
    Hab ja keinen XR2, aber das sollte eigentlich schon gehen. ET 32 sind es auch.
    Sind eben die RS felgen mit den 4 doppelspeichen. Sind eigentlich sehr häufig.
    Naja ich such erstmal das gutachten um zu gucken was denn genau mit antriebswelle und lenkeinschlag und co ist und dann werd ich einfach mal beim tüv nachfragen.
  20. XR2
    Ah ja. Hatte da was im Kopf Du hattest einen XR2. Die Felgen hatte ich auch drauf und da wars eigentlich kein Problem die Dinger zu fahren. Kommt aber wie schon erwähnt auf den TÜVer an...
    Du hast also einen 2er Diesel? Der hatte doch schon die stärkere Antriebswelle Beifahrerseitig und damit bräuchtest Du nur noch LEB's
