Mal ne Frage an die Rennsportexperten, oder eventuell extrem Tuner unter uns bzgl. der Reifenbreite. Ich möchte mir die Tage ein paar neue Slicks holen in der folgenden Größe: 200mm breit 538mm Durchmesser oder 198mm breit 542mm Durchmesser Das Ganze auf einer 7Jx13 ET 25 Felge. Sollte doch eigentlich noch in die Radhäuser des XR2s passen, oder?
also die felgen sollten mit der et auf jedenfall passen hatte mal 7jx13 et5 drauf die haben auch gepasst was die gummi´s angeht hoffentlich wissen die anderen da mehr als ich
@ JensBlackFiesta Du hattest 7x13 ET5 auf einem MK2? Was hattest Du denn dazu verändert? Die Verbreiterung innen weggeschnitten? Ich habe nämlich ausgerechnet, dass maximal 7x13 ET 20 passt. Nach meiner Rechnung müssten die Räder deutlich übergestanden haben. Hast Du da mal ein Foto von? @ ChrisK Wo kaufst Du die denn? Die sollten doch wissen, ob der Reifen auf die Felge passt... Grüsse, Sergio
Also ob die Reifen auf die Felgen passen K.A. Allerdings 200mm breite Reifen mit dieser ET... aua aua aua... :jammer: Wenn ich heut nachmittag schaffe ziehe ich mal eben eine RS-Turbo drauf. Da sind 195er druff und das passt schon nicht mehr........ :evil: EDIT: Und mache ein Bildchen.....
@sergio et5 kannst du auf der Straße oder bei Rundstrecke fahren aber bei Rallye kannst du da unter der orginalen Verbreiterung vergessen
Ich will die auch nicht fahren, sondern wollte in erster Linie wissen, ob ich mich verrechnet habe. Scheinbar ja nicht... Danke! Grüsse, Sergio
@sergio hab davon auch irgendwo nen foto aber das is auf einer cd die ich zur zeit net finde, aber mk2 16v hat ja schon geschrieben das des passt aber wart ma ab stan will sich die auch auf den xr2 machen. laut gutachten was ich hatte geht darauf 205/60r13 das sieht aber recht bescheiden auf dem fiesta aus.
Die Slicks passen auf eine 7J Felge, leider nicht auf eine 6J Felge... deswegen meine Frage mit der Breite. Alternative wäre halt 180mm breite Slicks, aber wenn ich ehrlich bin, das ist mir zu schmal ... Bördeln und Plastik innen wegschneiden ist ja kein Thema... nur das ziehen wollte ich mir sparen.
Hi leutz! also wenn die bilder von K3 da sind dann stell ich mal eins hier rein... hab die ats nun drauf und es schleift wie sau... :evil: vor allem wenn mehr als 2 leute drin sitzen... habe 185/60 drauf.. ausschauen tuts ja gut! muss also noch verbreiterung ausschneiden und bördeln bzw die kante einfach wegflexen... hoffe mal ich muss nicht ziehen... da hol ich mir lieber n besseres (härteverstellbares) fahrwerk! Ciao Stan
Joa... das Plastik muss auf jeden Fall. Ums Bördeln wirst Du nicht umhinkommen. Wegflexen würd ich nicht machen, da haben die Tüffer voll keinen Bock auf. Ich hab mit den Felgen hinten noch 20mm Platten pro Seite gefahren. Dann is die Hinterachse wenigstens annähernd so breit wie vorne. Allerdings muss man dann auch 30mm ziehen pro Seite.
@chrisk: Sind das Mattig-Stahlfelgen??? Und das sind 185/60 13 auf Käselöchern mit jeweils 20er Spurplatten Hinten 30er Platten.Nur gebördelt und Plastik weggeschnitten... Fahrwerk: Koni gelb mit Koni-Federn, 30 mm rundum....
@ FiestaXR21986 Hast Du auch mal ein Bild von hinten, mit den 30mm Spurplatten? Wäre super... Grüsse, Sergio
Stell ich morgen rein, sieht aber in etwa genauso aus. Stehen vielleicht 10mm weiter drin als vorne, abba nächstes jahr kommen sowieso 6x15 drauf. Achso hier noch ein kleiner Vergleich: 195/50 15 7x15 Borbet T von meinem RS 2000: Es ist kein Fake. Man muss sich jetzt nur noch den niedrigeren Reifen vorne vorsstellen.
