Hallo leute also ich habe da mal ne frage wo dran kann es liegen das mein lenkrad anfängt zu schlakkern bei ca 100 km/h ? wenn ich so bei 120 bin hiert es allerdins auf und ich merke nur ein leichtes schlagen also bei 100km/h starkes schlagen bei 120km/H leichtes schlagen und die lenkung is voll easy aber das liegt ja auch an der geschwindigkeit.. kann es sein das meine reifen neu ausgewuchtet werden müssen oderso ? ich meine ich koennte ja auch einfach langsam fahren dann hätte ich das problem net aber ich fahre gerne etwas zügiger ihr versteht ich meine ich hole mir ja eh neue komplettreifen also alus mit reifen aber mach ich da denn was kaputt durch den schlakkern ne oder ? weil 2 neue manchetties hab ich schon drin *g* Mfg Meik
Denke mal auch das du deine Reifen mal wuchten lassen solltest.. So ähnlich sieht das bei mir im winter von den geschwindigkeiten auch aus.. Jetzt mit den sommerreifen keine probs mehr. Habe auch mal gehört das es an den Bremsscheiben liegen kann aber das würde ich ja glatt ausschliessen in deinem falle.
oder bremsplatten .. hatte ich auch mal .. hat man auch erst ab 100km gemerkt ... ging dann alledeings nimmer weg und schneller auch auch nimmer drinne
1. ein gewicht von deiner Felge is abgeknallt (hatte ich auch nach dem Fahrsicherheitstraining) glaub man nennt das ding Wuchtungsgewicht oder so. oder wenn du es am lenkrad stark merkst könnte es auch sein dass die spur verzogen ist. (was ich aber net so arg glaube) cya
Also ich glaub es liegt am Wuchten! Denn als ich meine Alus neu bekommen hab, war da auch ein Fehler! Bei mir entstand das Problem schon bei ca. 70/80 km/h
apropos reifen: wie krieg ich raus wieviel luft in die reifen für ford puma felgen müssen? sind 195/50/R15 bitte helft mir schnell *edit* is n mk5 jbs 60ps baujahr 2000
lass die reifen neuc wuchten und gut is ! verzogene bremsscheiben machen sich eigentlich nur beim bremsen bemerkbar... gruß torsten
also wenn ihr sagt es liegt am wuchten dann glaube ich euch das mal denn ich glaube euch fast alles *g* denn das problem habe ich bei den winterreifen nicht also wird es denke ich mal wirklich am weuchten liegen aber da ich mir nächstenmonat also in einer woche eh neue felgen holen werde lasse ich die alten reifen net wuchten oder die können die wuchten wenn ich die neuen draufmache *gg* hm schaut mal bitte in meinen neuen tread wegen diesenm türsensor danke denn ich muss da mal was wissen
Ne, am Bremspedal merkst du gar nciht so viel davon. Aber das Lenkrad schlackert beim Bremsen. Patrick
