Beim Fahrersitz ist der Seilzug für den rechten Entriegelungshaken gerissen. Frage: Kann man det reparieren bzw. kriegt überhaupt den Sessel auf???
Ja, das geht. Kannst den ohne Probleme zerlegen, ohne ihn kaputt zu machen. Isn bischen fummelig, aber geht.
also wegen dem zerlegen normalerweise ist des so bei ford sitz umdrehen und dann schraubst konsole ab und der bezug ist in kleinen metallhaken eingehängt haken kann man aushängen bzw. aufbiegen und den bezug stück für stück auszuhängen
Seilzug erneuern Hallo @XR2red Habe zwar keine Ohrensessel aber die Seilzugreparatur müsste gleich sein. Am besten ist es wenn Du den Sitz ausbaust. Ist besser so wegen der Bewegungsfreiheit. Um die hintere Abdeckung (Plastikschale mit Netz) abzubauen (kommst nur so an die Züge dran) mußt du das Verstellrad abziehen,den Sperrknopf (Plastikteil) abziehen und rechts und links die Plastikblindstopfen entfernen. Plastikstopfen gehen meistens kaputt. Besorg Dir bei Ford vorher neue (ca 0,50- 1€). Den Zug bekommst Du auch da. Gibt einen langen und einen kurzen. Mußt schauen welcher gerissen ist. Kosten nur ein paar Euro (ca 3-5€). Kopfstützen auch abnehmen. Dann vorsichtig die Rückplatte nach oben schieben und dann zu Dir ziehen. Dann kannst Du die Rückenplatte genug bei Seite schieben um zu arbeiten. Ganz abnehmen ist schwer weil die Kopfstützen Hülsen dann raus müßten. Sollten Probleme auftauchen einfach nochmal Fragen. Gruß CTX Freak8)
