Hallo, weiß jemand zufällig wo man günstig Reparaturbleche für den Unterboden für den MK3 bekommt? Vielleicht ein Internethändler? Hat jemand eine Ahnung was das denn so ungefähr kostet den Unterboden erneuern zu lassen? Danke
was ist das denn für ein Auto? Würde es sich nicht eher lohnen nen anderen zu besorgen und den auf zu bauen? Wenn nicht fahr aufn Schrott und sprich es mit dem Schrottbesitzer ab. So kannst du dir raus schneiden was du möchtest. Sollte im Notfall auch noch funktionieren. Gruß Sandro
jupp, hab ich auch so gemacht, auf schrott einen gesucht mit genau an der stelle keinen rost, rausgeschnitten und nun wartet es zum einbau/einschweißen.....5€ hats mich gekostet für ca 40 x 40cm blech, an dieser sitzhalterung wo sie so gerne gammeln.
dito. Reparaturbleche gibts beim Mk3 nicht fürn Unterboden. Hab damals den Beifahrerfußraum vergeblich gesucht. Schrottplatz musste aushelfen...
danke für eure beiträge, da werde ich schauen müssen was sich machen lässt... kann mich von meinem schatzi eben nicht trennen... aber der unterboden sieht echt schlimm aus und muss gemacht werden... und es gibt sicher keine reparaturbleche? für ältere fiesta modelle gibt es nämlich hab ich im net gesehn... @thumb: ist es ein original t2 turbo vom fiesta? was soll er kosten?
Hab heute an meiner Karre an einer ganz fiesen Stelle Rost gefunden! Undzwar genau zwischen Hinterachsradaufhängung und Tank! Stelle ist nicht durchgerostet sondern nur angerostet! Hab es heute abgeflext und wollte morgen ein Blech aufschweißen! Werde wohl die Achse an einer Seite lösen müssen und den Tankschutz abmachen um ordentlich punkten zu können!
