Reperatur bzw. Austausch Ventil
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nonamegermany, 20. November 2006.
  1. Nonamegermany
    Nonamegermany Forums Neuling
    21. Oktober 2006
    Hi leute,
    also nun wo es kälter wird und meine Heizung nicht richtig funktioniert, möchte ich noch bevor es extrem kalt wird noch mein Heizungsproblem lösen.
    Bei mir schließt das Ventil nicht für die Motorkühlung, d.h. wasser läuft ununterbrochen durch meinen Kühler und somit wird mein Wasser nicht gerade sehr warm, haben die letzten 2 wochen abhilfe geschafen durch Pappe vorm halben Kühler aber wenns richtig kalt wird is das nicht so ne tolle lösung.
    Meine Frage is nun:
    Ich möchte mir so ein Ventil einfach aufm Schrottplatz holen, so wie es aussieht muss ich zum Abmontieren eine 13er Nuss benutzen und die 2 schrauben lösen, kann ich dann einfach das Ventil so abnehmen oder muss ich noch was beachten oder lösen usw? (klar schleuchte muss ich lösen aber sonst?) *g*
    Wäre voll nett wenn ihr mir ein paar infos gebt!
    Mfg
  2. XR2
    1. ist das kein "Ventil" sondern ein Thermostat
    2. kauft man sowas neu. Gibts für ein paar Euro bei den Firmen mit dem blauen Oval
  3. Maddin
    Man kann es mit der sparsamkeit auch ünbertreiben. Das thermostat kostet neu 10-15€
    Nonamegermany
    21. Oktober 2006
    echt nur 10-15 euro? JA dann is da das schon ein schnäppchen ^^ dachte so 30-50 euro mindestens!
  5. XR2
    Tja, mit nem Seat Leon 1.9 TDi einen auf dicke Hose machen aber keine Kohle fürs Thermostat vom Winterauto haben...
    Nonamegermany
    21. Oktober 2006
    ich will ja nicht zuviel in die alte karre stecken! ^^ brauch noch Runflat reifen für meinen Leon ^^
    Nonamegermany
    21. Oktober 2006
    Ach und übrigens, ich hab vergessen zu sagen, ich bin Schwabe ^^ die sind ja bekannt fürs geizen ^^
    Nonamegermany
    21. Oktober 2006
    Aber meine frage ist leider noch nicht beantwortet worden, wie demontier ich das Thermostat, einfach die 2 schrauben runter und Schläuche ab oder ist das ein wenig Komplizierter?
    Mfg
  9. XR2
    In BW bist ja kein richtiger Schwab mehr. Eher a "Gelbfiaßla" :p
    Schlauchschelle lösen, Wasser ablassen, Schlauch abziehen, Stecker vom Thermoschalter abziehen, Schrauben lösen, Gehäuse abziehen, Thermostat wechseln UND neue Dichtung nicht vergessen.
    Zusammenbauen tut mans in umgekehrter Reihenfolge ;)
    Nonamegermany
    21. Oktober 2006
    Danke dir, also so wie ich es mir vorgestellt habe! Also wenn wir hier nicht im Schwabenland sind dann weiss ich auch nicht, wenn du hier die leute reden hörst, könntest du die fast nicht verstehen! ^^
