Reperaturbleche Radlauf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Maddin, 22. Juni 2004.
  1. Maddin
    wo bekomm ich für die hinetren radläufe das innenblech ?? Oder wie mach is das sonst wenn cih asuen neue belche drauf mach aber inen keine kante merh vorhanden is zum verschweisen ?
    ....und sind 1,2L farbe genug für beide seitenteile, und komplette XR2i verspoilerung ??
  2. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    puh gute frage , musst du mal zu nem autoersatzteile laden fahren und fragen ob es auch innenradhäuser als reperaturteile gibt.bei mir ging das nur mit den äußeren radläufen da ich noch ne halbwegs vernünftige innenkante hatte.der lack würde so grage reichen wenn das ne lackiererei lackiert , wenn mans so lackieren lässt braucht man meistens mehr farbe als die lackierprofis
    Maddin
    hm so wies ausschaut werd ich erstma das XR2i zeug lakieren und drann bauen damit er wenichstens optisch rostfrei is und mir im winter gedanken machen was ich mit dem rost mache. denk ma zur not werd ich halt für innen belche selber anfertigen, is ja nur dei kate was fehlt. Oder kann ich net die kante weg lassen und den inenradlauf einfach mitm ausneblech verkleben ?
  4. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    verkleben kannste knicken , da kommt dann immer wieder feuchtigkeit rein , außerdem hast du dann nicht mehr die volle stabilität des seitenteils gegeben und der lack bzw. der spachtel wird dann garantiert nach paar monaten wieder einreißen
  5. mach sie doch gleich breiter!!
    als ich meine radläufe verbreitert hab konnte ich die faust zwischen innen und außenblech durchschieben
    würde blechstreifen anfertigen und ne verbindung schweißen
    nicht punkten dann gut versiegeln und wachsen!!
    :eek: Avetar :eek:
  6. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    innenbleche hat fast niemand im sortiment , die must du wahrscheinlich sekberanfertigen .... (glaub ich ma )
    der lack müsste reichen
  7. -=Dragon=-
    -=Dragon=- Forums Inventar
    16. September 2003
    Bin zum Lacker, und hab ihm angeboten, dass ich ein Reparaturblech hol, aber er sagte er macht die selber und der Aufwand sei gering, und jetzt hab ich den Fofi wieder und PERFEKT...
  8. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    dein lacker erneuert dann nur die stellen wo der rost ist mit kleinen metallstücken , ist wesentlich schneller und einfach zu machen nur wird das nicht so lnage halten wie neue radläufe
  9. -=Dragon=-
    16. September 2003
    Bei mir hatte er den halben Radlauf rasugeschnitten und mir gezeigt...bestimmt 35cm lang und ca 10cm hoch
