Hab n paar Fragen: hab meinen Fofi gerade mal hochgebockt und mal druntergeschaut: - wie kriege ich diese reserveradhalterung weg ? - darf ich die weg machen ? -wie kriege ich diesen silbernen sicherungsdraht da ab ohne den kaputt zu machen ? -gibt es n trick wie ich das gummi von auspuff über diese halterung bekomme oder bin ich einfach nur zu schwach ? das wars auch schon danke schonmal an alle.
den Halter mußt du weit runterhängen,dann kannst du den seitwärts raushebeln,ist blöd zu beschreiben,schau dir den Teil,wo er drin hängt am Unterboden genau an,dann siehst du,wie du den bewegen mußt zum abmachen. der Gummi geht eigentlich so rüberzuschieben,aber nimm etwas Silikonspray,macht es etwas einfacher.
Bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich hab's jedenfalls dabei. Kann ja mal in die StVZO schauen... Nichts gefunden. Da steht in §36a StVZO nur, dass von außen befestigte Ersatzräder mit zwei von einander unabhängigen Haltevorrichtungen gesichert sein müssen.
Sollte eigentlich. Gibt die Dinger ja mit unterschiedlichem Volumen für kleine bis gr0ße Autos. Hab auch lieber ne Nr. größer genommen um auf sicher zu gehen...
Den Gummi vom Auspuff hab ich mit nem flachen Schraubendreher abgemacht... Einfach rein in den Schlitz und ein bisschen raushebeln... Hat aber trotzdem ein paar Anläufe gebraucht. Bei mir rutscht der aber auch so ab, was mir letzten Sommer passiert ist...: Auf einmal hängt der Auspuff tödlich da unten dran... Dieser Scheiss Reserveradhalter klappert und klimpert immer wenn ich Mucke laut hab, der muss echt unbedingt ab... Muss man den abflexen? Ja oder?
In jedem KFZ-Laden. Nicht teuer. Das füllt über das Fahrzeugventil ein Gemisch in den platten Reifen damit der wieder fahrbar ist. Ist so ne Art Kunststoff. Das breitet sich dann aus und füllt den Reifen. Allerdings kannst den Reifen glaub ich danach wegschmeißen. Fahr mal zu ATU. Vielleicht haben die da sogar nen Querschntt von so nem Reifen, dann kannst dir das mal angucken.
sieht nich anders aus als mit Luft gefüllt. hatte das Zeug ja in dem Reifen dens mir beim Unfall von der Felge gekrempelt hat. das macht nur das Loch dicht wird aber nicht Kunststoffartig hart wien Vollgummireifen oder so...
das mach ich in nem platten reifen rein ? oder vorher rein damit der das loch verschließt ? reserverad kommt morgen weg . danke schonmal für die tips
Wenn du irgendwann mal nen Platten hast, nimmst diese Buttl, hängst sie an dein Ventil und haust den Reifen damit voll. Fertig und du kannst wieder weiter fahren.
Es kam letztens was im TV, da sagte der Mensch, daß der Reifen nicht mehr repariert werden kann nach dem Spray, weder Schlauch rein noch sonstwie.
