Restauration und Tuning von ToppeR´s Fiesta
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von ToppeR, 22. August 2009.
  1. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Womit rückst du denn der Dichtmasse auf den Pelz?
    Bohrmaschine mit Stahlbürstenaufsatz oder was nimmst du da?
    Bei dem Dom, in wie weit ersetzt du da den "fauligen"?
  2. TS
    ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    jo verschiedene Drahtbürstenaufsetze für die Bohrmaschine, Dremel, Heizluftfön, Holzbeitel, Schraubendreher.
    Der Dom wird aus dem Spenderblech ausgepunktet und dann im Fahrzeug eingesetzt. Der meißte Rost sitzt zwischen den Rost und man kommt nur dran wenn das Blech draußen ist.
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Haben gestern die Hinterachse ausgebaut. Die Achsaufnahmen sehn noch gut aus. Danach haben wir angefangen die Radkästen hinten von Dichtungsmasse zu befreien. Sind noch nicht ganz fertig aber es wird. Bilder gibt es erstmal keine.
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Radkästen sind erstmal fertig.
    Radkasten links
    Dom Radkasten links
    Radkasten rechts
    Dom Radkasten rechts
    hintere Teil des Radkasten rechts
    So sieht zur Zeit der Kofferraumboden aus
    Mal ein paar komplett Aufnahmen vom Unterboden
    vorne
    hinten
    Pfusch gab es auch wieder,
    von außen war das Blech auf die Seitenwand drauf gesetzt. Darüber wurde U-Schutz gespritzt
    und so sah es von innen aus. Vielleicht sollte man auch Farbe an das Blech von innen machen. Bevor man U-Schutz drüber macht.
    Da es noch nicht 100% überall ist und ich langsam keine Lust mehr habe U-Schutz zu kratzen und die Bohrmaschine schon aufgeben hat, gebe ich den Wagen am Montag bei einen Betrieb in Bergisch Gladbach ab die den Unterboden nochmal von unten Trockeisstrahlen. Dabei wird der U-Schutz mit mit -79° festen CO² unter hohen Druck beschossen. Wenn ihr euch fragt wieso ich nicht von Anfang an den Wagen abgeben hab liegt es an den hohen Kosten. Den dabei liegen die Kosten bei 180 Euro die Stunde. Ein Fahrzeug in der Größe eines Fiesta kostet zwischen 1200-1500 Euro. Jetzt ist der größte Teil schon fertig und es müssen nur noch die Feinheiten gemacht werden.
  5. VicTim
    VicTim Forums Bewohner(in)
    7. Februar 2004
    Wie sehen denn deine Achsaufnahmen aus?
    Noch nicht am gammeln?
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Rost habe ich eigentlich keinen an der Achsaufnahme. Nur einen 1 cm langen Riss auf der Rechten Seite der noch geöffnet wird und neu verschweißt.
  7. VicTim
    7. Februar 2004
    Hab an der rechten Seite 2 rost blasen.
    scheint von innen gut zu gammeln.
  8. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Das wird völlig überbewertet, das scheint gängige Praxis zu sein im "Tuner-Gewerbe"... so waren meine Radläufe auch verarbeitet :wand:
    Gutes Gelingen weiterhin!
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Heute ging das Fahrzeug nach Bergisch Gladbach zu der Firma Edel & Chrom zum Trockeneisstrahlen. Am Samstag kann ich ihn wieder abholen. Ich bin gespannt ob alles ab geht. Danach geht der Wagen zum ersten Mal zum Karosseriebauer die Seitenwände tauschen.
  10. timboo
    timboo Forums Profi
    11. September 2007
    toitoitoi
  11. Ghostdriver
    Ghostdriver Forums Inventar
    11. Oktober 2008
    trockeneisstrahlen? ist das wie sandstrahlen?
    und was kostet das denn?
  12. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    :rolleyes: ... mitlesen iss nich so deins oder :)
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    der größte Unterschied zum Sandstrahlen ist das der U-Schutz weg geht aber die Farbe drauf bleibt und es keine Rückstände von Strahlgut gibt, da das CO² am ende wieder gasförmig ist.
  14. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    UNd keine Reibungshitze entsteht. Beim sandstrahlen bzw glasperlen verzieht sich karosserie blech gerne
  15. Ghostdriver
    11. Oktober 2008
    ups ok ^^ naja lack soll ja alles schon mit runter.. muss mal schauen was die hier bei Fromberger dazu sagen.. die sandstrahlen ja Lkws..
  16. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    machs wie die Amis :D Karosse innen Säurebad ;)
  17. TS
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    nach dem Säurebad was schon 1200 Euro kostet muß der Wagen in Phosphorsäurebad um den Rost zu entfernen. Das kostet nochmal 1600 Euro. Da an keiner Steller mehr Farbe ist muß der nochmal Tauchbadgrundiert werden. Macht nur die Firma BASF und kostet nochmal 3500 Euro.
    Danach kann es passieren da die Karosserie schlimmer rostet als vorher da dir keiner eine Garantie gibt das alle Säure aus den Hohlräumen weg ist und diese nur schlecht gespült werden können.
  18. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    stolzer preis. Frag mich wann sich das dann rechnen sollte
  19. Renn*au
    Renn*au Forums Anfänger(in)
    9. Februar 2009
    Nicht nur die amis machen det mit dem säurebad auch die engländer(dmax letztens geguckt). Hatte das schon für meinen caddy in erwägung gezogen , hab jedoch letztens mit einem echten Karosseriebauerprofi gesprochen und der meinte, laut erfahrung, ist nicht blech gleich blech und blechdicke auf einer fläche (zb. Kotflügel) entspricht nicht mal zu 50% der original angegebenen blechdicke. Durch Walzen des Bleches entstehen einfach dünnere stellen die beim Säurebad, wie auch beimSandstrahlen, noch dünner werden. Gardinenkotflügel oder seitenbleche sind die neuen aussichten^^
    Holme freilegen (säurebad) ist saugefährlich wegen der wiederversiegelung(kommst du wirklich in jede ecke wieder rein wie der Hersteller, oder NOCH besser wie der Hersteller?), bin davon nach langer positiven überlegung davon abgegangen, meine holme sind ok.
    Eisstrahlen werd ich in der nächsten Zeit nutzen, erstmal nen Probestück aussuchen und begutachten dann gehts los.
  20. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    die Firma Carblast http://www.carblast.de/ bietet auch KTL an.
    Entlacken im Säurebad und danach KTL kostet zusammen um die 4000€.
    Patrick
