Restauration und Tuning von ToppeR´s Fiesta
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von ToppeR, 22. August 2009.
  1. MK-6_Freak
    MK-6_Freak Forums Mythos
    18. März 2004
    Loehne, Germany
    Wahnsinn das sind natürlich lecker Teile bau auf und zeig Bilder ;)
  2. TS
    ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Neues Werkzeug braucht der Mann !
    Ein Format M235 Allround MIG/MAG Schweißgerät mit 4 Meter Schlauch Paket. Das Schweißgerät ist Kennfeld gesteuert. Zur Einstellungen wählt man nur noch das Material und die Materialstärke.
    Es kann Stahlblech, Edelstahl, Aluminium schweißen plus verzinkte Bleche MIG Hartlöten.
    Dazu gab es ein ESAB Automatik Helm.
    Mein Dank geht an die Firma www.jb-breidenbach.de aus Solingen für ihren erstklassigen Service. Das Gerät wurde mir ausführlich erklärt und ich konnte Probeschweißen vor Ort.
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Neues Werkzeug ist immer gut :D
    Top Teil!
    MfG Flo
  4. XR2
    Stimmt. Und man kann nie genug (gutes) Werkzeug haben!
  5. -Midi-
    -Midi- Forums Bewohner(in)
    17. August 2008
    Bad Frankenhausen, Germany
    Lesen lässt es sich gut was es alles kann.
    Bin auf die Praxis gespannt. ;)
  6. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Würd nur die Rollen mal gegen was vernünftiges tauschen, die sehen so schwach aus.
    Ansonsten: Top! :)
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    mal schauen ob sie halten von ein 1850 Euro Schweißgerät kann man das schon erwarten.
  8. DJShadowman
    Suuuupergeil !!
  9. rsoggy
    rsoggy Forums Anfänger(in) Forenspender
    7. Januar 2007
    Laupheim
    Dann kann das große Bruzzeln mal starten :)
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    mit dem neuen Schweißgerät geht es jetzt mit Karosseriebau weiter
    to do:
    - Frontblech tauschen
    - Windlauf teilweise tauschen
    - Motorraum cleanen
    - Seitenschweller rechts tauschen
    - Dom hinten rechts tauschen
    - Kotfügel anbringen
    - Achsaufnahme hinten rechts instand setzen
    - Aufnahme für Käfig verschweißen
    - Fahrertür cleanen
    mehr praktisches Werkzeug
    erstmal die Beifahrertür ausgebaut damit man später an den Schweller ran kommt. Die Bolzen haben Überzeugung gebraucht, damit sie da rauskamen.
    Mit dem Schweißpunktbohrer bewaffnet hab ich mich über die Front her gemacht. Die durch einen leichten Frontschaden zerdrückt war.[​IMG]
    Weil man so besser an der Spritzwand arbeiten kann kommt die neue erst später wieder rein.
    Einmal den verpfuschten Windlauf tauschen.
    merke man kann alles zu spachteln
    der neue Windlauf auf England darf schon mal Probesitzen.
  11. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    :coool: es lebt!
  12. DJShadowman
    Die Zange hab ich mir auch vor vielen Jahren mal gekauft. Macht Spaß !
  13. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    Ich hab die zwar auch, aber gerade bei langen blechen nervt das Absetzen schon. Naja dafür macht man das ja auch nicht täglich.
  14. -Midi-
    17. August 2008
    Mit der Zange drückt man 2 Bleche zusammen die dann verschweißt werden oder wie?
  15. XR2
    Nein, damit macht man einen Falz ins Blech wenn überlappend geschweißt wird.
  16. nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    Und die andere Seite macht Löcher.
  17. rsoggy
    7. Januar 2007
    Laupheim
    Ist der Seitenschweller original oder vom Zubehör? War am Montag im Autohaus und habe genau dieses Bild im Teileprogramm gesehen. Kostet 203 + Steuer und wird von Ford original nicht mehr hergestellt.
  18. TS
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    ja orginal Ford wie alle Blechteile. Hab die Sachen schon vor einiger Zeit gekauft und da wurde es schon knapp. Deshalb habe ich die Seitenwand von ein Facelift drin.
  19. Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Hab mir die Zange als pneumatische Variante aus der Bucht gekauft - da machen auch lange Strecken Spaß! Waren keine 50 Euro .
    Die handbetätigte Absetzzange hab ich danach nicht mehr angefasst
  20. TS
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    und weiter geht´s.
    Ich hab noch mehr Karosserieteile bestellt.
    - Kühlerquertraverse (orginal Ford)
    - Kotfügelaufnahme vorne links
    - Achsaufnahme Hinterachse
    Eigentlich müsste die Quertraverse nicht getauscht werden. Durch den leichten Bums schlägt sie nach vorne hin leichte Wellen. So das ich sie aus optischen Gründen mit tausche.
    Die Kotflügelaufnahme hat es hinter sich und wird getaucht.
    Die Achsaufnahme ist vom Escort MK5. Vom Fiesta war nicht zum bekommen. Da die Escort Achse an den Fiesta passt, kann man sich bestimmt was dängeln und wahrscheinlich besser als wenn man mit Null starten muss.
    Der Werkzeugkasten wurden wieder erweitert.
    pneumatische Blechschere von Hazet
    Geht durch 1 mm Stahlblech wie durch Butter.
    Konturenlehre
    Jetzt wo der Windlauf und die Frontmaske enfernt sind kommt man gut an den Wasserkasten.
    Die Öffungen für den Heizungslüfter, Steuergerät und Kabelbaum müssen gehen. Dort soll dann später auch mal die Airbox sitzen.
    Immer das gleiche vorgehen, Rahmen raus schneiden und Blech anfertigen.
    Unter die Bleche kommen kleine L-Profile die das Blech zusätzlich stützen.
    Da die Blechstärke am Wagen wie auch von den Blechen 1 mm ist, wird es gut passen und muss wenig gezinnt / gespachtelt werden.
    Alle Bleche haben jetzt schon mal zwei Schichten Brantho bekommen da nicht alle Flächen später mehr erreichbar sind.
