Restauration und Tuning von ToppeR´s Fiesta
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von ToppeR, 22. August 2009.
  1. TS
    ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Das Dach zwar schon was länger fertig aber mal ein Bild von den jetztigen Zustand. Später wird es noch zurecht geschnitten wenn das neue Dach kommt.
    Das passiert aber erst wenn die Seitenwände drin sind.
    Mal den HTS Fächerkrümmer probeweise rein gehangen. Macht schon einen guten Eindruck. Der Flansch vom Hosenrohr muß noch was versetzt werden da er jetzt genau auf der Achsmanschette endet. Wird aber noch ein Flexstück eingesetzt damit er nicht reißt.
  2. fiesta_dragon
    27. November 2007
    Selb, Germany
    Sieht ja heiß aus das Teil!
    Frage eines Unwisssenden:
    Is es nich eigentlich besser wenn die Abgase über einen möglichst kurzen Weg nach draußen gelangen?
    Ich mein die Rohre mit ihren Kurven mache doch ne ganz schöne Strecke.
    Was is bei diesem FK der Vorteil gegenüber eines "normalen" FK´s?
    Wäre es da nich sinnvoller einen "dickeren Serienkrümmer" nachzubauen oder so?
    Schon mal danke für die Antwort.
    Bin gespannt wies weitergeht. :perfect:
  3. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    ergo: Fächerkrümmer ist nicht gleich Fächerkrümmer.
    Wennich das nun richtig interpretiere dann kann man auch nichtmal eben n FK vonnem 2L RS2000 annen 1.8er Zetec hängen da die dinger ja absolut nicht aufeinander abgestimmt sind.
  4. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    beim turbo ist es gut, wenn die wegstrecke gering, durchmesser groß und wenig abgasrückstau entsteht. bei saugern muss man gewissen grad an rückstau haben.
  5. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    wofür brauch der sauger n rückstau ? 2takter ok aber n 4 takter
  6. zum einen für das drehmoment
    und zum anderen durch die führung der abgase ind drallform und auch verjüngungen kann man den austritt der abgase verlangsamen -gutes drehmoment untenrum
    oder verschnellern gute power obenraus
    und dementsprechend je nach verwenndung wirds eben konzipiert
    mach ma an nem 1,1er den auspuff vorm kat weg da ist außer lärm nix und rennt au nix mehr
    weiterso freddy das gefällt mir anzusehn :D
  7. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    ist bei beiden motorarten dasselbe. ob eine motor den zyklus in 2 oder in 4 takten macht ist egal, da der fächer einfluss auf den gaswechseln nimmt. und wie keksi schon gesagt hat, spielt die förderung des gaswechsel eine rolle im bezug auf drehmoment und leistung. die meisten fächer sind so konzipiert, dass sie einen unterdruck erzeugen und den gaswechsel beschleunigen, was sich in der leistung bemerkbar macht.
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    die Länge der Rohre ist eine Abstimmungssache. Da sie Einfluss auf den Ladungswechsel nimmt. Man kann die optimale Länge errechnen. Wobei auch da nicht an Prüfstandsläufe vorbei kommen würde.
    Das wichtige ist schon mal das alle 4 Rohre gleich lang sind. Was beim Serienkrümmer nicht geben ist da Zylinder 2-3 einen kurzen Weg haben und 1 und 4 einen längeren. Hätte man die Rohre nicht aufgewickelt wäre der Sammler am Unterboden. Die Rohre haben 45 mm Durchmesser. Was einen Sammler von 90x90 mm entspricht. Damit würden dann Platzprobleme dazu kommen. Der Fächerkrümmer ist nach dem 4-1 Prinzip aufgebaut. Im allgemeinen sagt man das ein 4-1 Fächerkrümmer eine höhere Spritzleistung bringt als ein 4-2-1. Der 4-2-1 aber über das gesammte Drezahlband funktioniert.
  9. timboo
    timboo Forums Profi
    11. September 2007
    ---somit hat es ja doch vorteile das der krümmer vorne liegt(optisch ;) ) im gegensatz zu dem einzeldrosselumbautmotording* ...
    sieht schickt aus.
  10. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Das ist mir bekannt ich sprach aber vom gegendruck/Rückstau. Und der ist ja nunmal keiner wenn er n Unterdruck erzeugt.
  11. Thumb
    Thumb Forums Elite
    21. Februar 2004
    Hagen, Germany
    man da hab ich ja nen scheiss erklärt. alles mit 10 worten und den rest im kopf.
    probiers jetzt nochmal...
    auch 4 takter arbeiten mit ventilüberschneidung. eine optimale befüllung funtioniert aber nicht in allen drehzahlbereichen. geringer gegendruck fördert im unteren drehzahl bereich die drehmomentkurve, wirkt aber kontraproduktiv im oberen drehzahlbereich. fächerkrümmer optimieren die leistungskurve im oberen drehzahlbereich.
    desweiteren können staudrücke im abgasbereich sinnvoll sein im bezug auf kraftstoffverbrauch, schadstoffausstoß etc.
    so...mal ganz grob und pauschalisiert.
  12. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    das klingt schon anders :D
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    was neues aus England. Danke noch mal an Ray der die Teile besorgt hat.
    Es ist eine neue Ansaugbrücke für meine Einzeldrossel von Jenvey und ein passenden Luftfilter dazu.
  14. ein schönes ding :D
  15. timboo
    timboo Forums Profi
    11. September 2007
    sehr lecker....
  16. TS
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    zwei Bilder zum Iststand und warum ich die neue Ansaugbrücke benötige.
    Ich möchte die Spritzwand komplett weg lassen und den Raum unter dem Scheibenrahmen nutzen. Nur steht die Einzeldrossel zur Zeit zu niedrig und ich komme über die Kante nicht drüber.
    Deshalb ist die neue Ansaugbrücke nicht mehr gerade sondern nach oben gebogen.
    Wir haben heute nur die Arbeiten am Polo 6N GTI beendet. Er hat einen neuen Satz Schricken Nockenwellen bekommen. Hier oben liegen über 30 cm Neuschnee und es ist Arsch kalt.
  17. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Sehr gut Freddy.
    Weitermachen .... :perfect:
  18. Zetec16V
    Zetec16V Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2008
    Berlin, Germany
    Wie wärs mit Motor umdrehen damit die Ansaugung voll im Wind steht? :peace:
  19. TS
    ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    das Thema hatten wir schon auf Seite 7.
  20. Taffi
    Taffi Gast
    sabber....
