Riefen im Zylinder,noch Fahrbar?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von xr2i16, 4. März 2014.
  1. xr2i16
    xr2i16 Forums Neuling
    5. Februar 2014
    Hallo Leute
    Sind die Riefen noch Fahrbar?Man kann sie leicht spüren und wie kommen diese zu Stande?
    Der Motor hat 156000 Gelaufen und wurde von mir immer warm gefahren und hat 5W40 öl bekommen?
    Grüße
  2. RST
    RST Gast
    sicher kann man den motor damit noch fahren ist nur die frage wie lange . ;)
    der kann nochmal 100.000 laufen oder auch nur 10.000 km .
    die riefen kommen meist von klemmenden oder gebrochenen kolbenringen
    xr2i16
    5. Februar 2014
    Ist es auch normal das man die Kolben leicht hin und her bewegen kann?Man kann alle 4 gleich weit bewegen.
  4. Maddin
    Das mit dem Bewegen ist so weit normal.
    Fahren kannst du den, wird halt öl brauchen.
    Dreh mal alle Kolben auf eine Höhe und gibt in jeden Zylinder gleich viel Bremsenreiniger, Benzin oder ähnliches, wenn es bei einem direkt durch läuft würd ich den Motor entsorgen.
  5. Röschen
    Röschen Forums Stammgast Forenspender
    22. September 2005
    Maasbüll, Deutschland
    Solange nur die Ringe weggebrochen sind ließe sich der doch noch machen!Außer natürlich weiter unten sind schlimmere Riefen!?
    Am besten mal aufladen den Karren und beim Motoreninstandsetzer vorsprechen!?
