RMS, Sinusleistung, PMPO und effektive Leistung Eklärung gesucht
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von [60 4K] Thomas, 13. Dezember 2008.
  1. [60 4K] Thomas
    [60 4K] Thomas Forums Anfänger(in)
    17. März 2005
    Hi, könnt ihr mal kurz und bündig erklären was man genau unter RMS, effektiver Leistung, Sinusleistung und PMPO versteht:)
    Ich habe hier zum Beispiel das Z2300 von Logitech stehen mit einer effiktiven Leistung von 200Watt, wie viel Sinusleistung hat das System?
  2. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Da das System mit einer "effektiven Leistung" von 200 Watt und einer "Spitzenleistung" von 400 Watt angegeben ist, gehe ich mal davon aus dass 200 Watt der RMS Wert sein wird.
  3. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    jo effektiv würde ich auch als RMS Leistung deklarieren. Die Anghabe der Sinusleistung wurde durch
    die nun modische RMS-Leistung ersetzt, bei der Sinusleistung wurde ein Sinussignal
    genutzt und bei der nun weitverbreiteten RMS Angabe nutzt man ein rosa Rauschen als Signal.
    P.M.P.O darfst du getrost und komplett außer acht lassen, dies ist eine willkürliche
    Phantasiezahl, die auch nicht 100% nachzumessen oder nachzuvollziehen ist.
    [60 4K] Thomas
    17. März 2005
    Also ist die RMS Leistung das Gleiche wie Sinusleistung?
    Bei der Sinusleistung wird ja die Sinuskurve verstärkt, ohne das es zu Verzerrungen kommt oder?
    Was versteht man unter rosa Rauschen bei der RMS Leistung?
    Danke für die Antworten:)
  5. PaintSplasher
    20. April 2002
    Die Angabe des Wertes kann man als gleich bezeichnen, dennoch ist
    die Art wie man auf den Wert kommt unterschiedlich. Heutzutage dominiert
    der RMS-Wert als reale Leistungsangabe.
    Rosa Rauschen.. ähn.. schwer zu erklären, elektrotechnisch würde ich das
    mit 1/f erklären ;) Ein Signal das bei doppelter Geschwindigkeit im gegensatz zur
    Frequenz, nur halb so stark auftritt. Man nutzt dieses rosa Rauschen einfach als
    Referenzsignal um eine möglichst gleiche Wiedergabe sicherzustellen.
    [60 4K] Thomas
    17. März 2005
    Ok dann vielen Dank nochmal:)
