rOMAn´s Focus-Umbau-Tread
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Die_Oma, 10. Februar 2012.
  1. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    nur schwarz lässt dafür jegliche Kontur verschwinden das es relativ sinnfrei ist schön designte Felgen einfach nur schwarz zu machen.
  2. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    NIcht mit Steinen werfen wenn du im Glashaus sitzt, lieber Nico. ;) Du hast auch schöne Felgen und welche Farbe haben sie? Schwarz! :p
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Nicht ganz, ich glaub es ist anthrazit.
    Aber was schwarze Felgen angeht, schließe ich mich Nico im Grundsatz an.
    Vorallem wenn der Lack des Autos dunkel ist, da sehn se aus wie Stahlfelgen.
    Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    So sommer Reifen sind endlich drauf.
    ich find es sieht gut aus :)
    leider nicht alles geschafft.
    Samstag werden Bremsen erneuert und dan auch die Sättel Blau lackiert.
  5. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    Junge junge, hälst du mich für sowas von Dämlich das ich dann son Satz raushaue ? Dafür haben wir andere Spezialisten... Ich hab sie eben NICHT Schwarz gemacht aus genau dem Grund. Es ist ein dunkles Metallic Grau Anthrazit
  6. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Sieht gut aus, hätte ich nicht gedacht.
  7. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Sieht recht gut aus, wird Zeit das der Rest auch rankommt.
    Kannst du dir bitte noch meine Frage zur Befestigung der Heckstoßi annehmen? Sprich wo Schrauben und Befestigungen sind, will beim Turnier die Heckstoßi abmachen wegen ner kleinen Lackreparatur.
    Mensch Junge, locker durch die Hose atmen ;) War doch nicht böse gemeint. Sei lieb Nico :kiss2: :D
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    maddin... LESEN der hat doch nie das Heck abgehabt...
    Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    BTT:
    Habe heute die Klötze vorn und hinten neu gemacht., und dabei gleich mal die Sättel lackiert in blau.
    jetzt habe ich alles fertig und warte gespannt auf meine Front das sie fertig wird.
    glaube es wird aber erst neue bilder geben wenn ich in Elsdorf bin.
    VORNE:
    HINTEN:
  10. necro69
    necro69 Forums Semi-Profi
    19. Januar 2009
    Haben die streifen auf den FElgen unterschiedleich blaufärbungen??
    Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    nein könnte nur am lichteinfall liegen.
    sind 100% alle gleich.
    Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    Update: 24.Mai
    So gibt einen Rückschlag. werde es wohl nicht schaffen mit der neuen Front nach Elsdorf.
    Meine Klima ist im Eimer. und diese zu reparieren ist mir wichtiger als die Front.
    Damit beides klappt Klima und Stoßstange muss schon ein Wunder passieren.
    Also abwarten .....
    Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    So Scheinwerferblenden sind beim Lacker zumindest etwas was noch vor elsdorf fertig wird .
    hoffe das vor Elsdorf noch die kilma läuft.
    Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    Update: 2.Juni 2012
    So Heute Auto Poliert und versiegelt.
    Neuen Folien-keil drauf gemacht.
    und danach beim Lackierer die Blenden abgeholt.
    habe das mitgelieferte klebeband nicht benutz da dieses mit schaumstoff ist und sehr dick war.
    hab dan mir von PETEC transparentes doppelseitiges Klebeband geholt was für Zierliesten , Spiegel , e.t.c benutzt wird.
    hält sehr gut. und ist nur 0,5mm dick.
  15. rene 50
    rene 50 Forums Profi
    19. Oktober 2008
    moin..sag mal kannst du mir vllt mal ein link zukommen lassen wo die blauen felgenrandaufkleber her hast??(hab schon viel herumgeschaut..folia tec etc..doch da hat man entweder 4 Übergänge auf einer Felge oder die breiten gibt es nicht...wäre dankbar mfg
  16. TS
    Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
  17. TS
    Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    update: 02.juli.2012
    Habe ja lange nichts mehr geschrieben.
    Das projekt ist zurzeit etwas nach hinen verschoben, da ich Privat vedammt viel um die ohren habe....
    Unteranderem Hochzeitplanung .
    aber es wird definitiv fertig gestellt.
    es gibt aber eine kleine Änderung. ich werde den Unteren eigenbauGrill nicht verwenden sondern ein Alugitter in schwarz einbauen das fast die gleiche maschenform hat wie der ST-Grill und dann kommt oben auch der ST grill rein.
    hat zwar den nachteil das man dan nicht beliebig den goßen grill tauschen kann , aber denke so wird alles ein ticken harmonischer...
    Die kennzeichenhalterung wird dan auch noch überarbeitet. hoffe mal ich habe ende juli wieder ewas mehr zeit.
    werd im laufe der Woche die Stoßstange bearbeiten für den Unteren Grill. da muss ich alle Haltenasen für den original rahmen entfernen und einen sauberen Übergang schleifen..
    Fals jemand intresse an meinen grill´s (also die igenbau)hat oben und unten kann sich melden per pn.
    MfG rOMAn
  18. TS
    Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    So ich habe mich heute wieder den ganzen tag in meiner "Bastelbude" aufgehalten.
    mit einem "endgültigen2 Ergebniss.........................
    Ich werde meinen eigenbau Grill oben sowie unten NICHT verbauen. diese sind weiterhin zu haben...
    Was habe ich gemacht?...
    Ich habe die Haltepunkte an der Stoßstange für den original grill entfent und ein paar stellen mit spachtel geglättet.
    ebenfalls ist der "Balken" wo das Kenneichen eigentlich dran sollte entfernt. somit ist die untere Öffnung nun voll offen .
    Ich werde jetzt oben den ST-grill und unten ein Alugitter mit den ST- Wabenmuster einbauen.
    habe leider keine Bilder gemacht reiche ich aber nach.
    Wobei ich eure Hilfe brauche wohin jetzt mit dem kennzeichen?
    und wie eng sehen Polizei und Tüv das mit der mindesthöhe Kennzeichen vorne von 20cm. den das ist für mein vorhaben ja wichtig.
    Jetzt seid ihr dran es stehen 4 varianten zur auswahl Lackierung sowie Kennzeichen position.
  19. Fadenkreuz
    Fadenkreuz Forums Inventar
    18. März 2009
    Karlsruhe, Germany
    oben rechts einmal bitte ;) :)
  20. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    1&2 gehen garnicht
    Die anderen beiden müsste man real sehen in Einhaltlicher Farbe .
    So vom Fake her eher 3
